Запутался.Контакты в Simulation
Здравствуйте.
Пытаюсь посчитать коэф.запаса прочности в сборке - две трубки, соединяются через третью (внутреннюю проставку). Сетку строю по умолчанию (без изменений).
Если устанавливаю глобальный контакт - коэф.меняется, в зависимости от нагрузки (как и положено). Ломается левая трубка.
Если устанавливаю контакты вручную - грани трубка 1/вставка и вставка/трубка 2 - вообще все результаты меняются кардинально - ломается проставка, а при изменении нагрузкиСборка1.SLDASM коэф. запаса остается постоянным.
В чем подвох? Что я своими ручками делаю не верно - ткните, плиз, носом. Какой вариант верный?
Сборку и скрины сетки/Сборка1.SLDASMнагрузки/крепления цепляю.
Заранее спасибо.
3 часа назад, Владимир Б. сказал:
Файл сборки не содержит файлов деталей
Ссори.
Большие перемещения включал, нелинейные - нет
Вставка.SLDPRT
Трубка 1.SLDPRT
Трубка 2.SLDPRT
Блин, считалась 20 мин - результат "Сбой решения в Шаге >1 может быть вызван:
 Решение может находится в точке потери устойчивости или предела, а именно,
 смещения увеличиваются при приложении постоянной силы. Если это так,
 для управления силой или задач контакта, это конец
 решения (просмотрите графики реакции).
В решающей программе возникли проблемы с обработкой чисел:
 1. Уменьшите коэффициент устранения особой точки функции (.5 или 0.)"
Жизнь - боль
Исправил одну ошибку, вывалились еще три. Вот так и получаются мониторы с воткнутой вилкой... Пойду за арбузом, а то как верблюд плююсь... :(((( Если кто то с этой штукой поможет - будет здорово.
Изменено пользователем Владимир Б.
Попроси админов, чтобы перенесли тему сюда:
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/ так больше прочнистов увидят твою тему.
То, что считается 20 минут, это не очень хорошо - или сетка слишком подробная, или модель плохо настроена.
Попробуй для начала включить контакты типа Bonded - то есть склеить детали вместе, а потом по одному заменяй контакты на контакты без трения.
И какая там длинна трубы - 34 м или 0,34 м?
1 минуту назад, karachun сказал:
Еще там может вставка вылетать - нужно включить податливые пружины.
solidworks, наверное, пишет статистику решения, можно посмотреть.
может быть, ессли сетка 3d грубая проникновения, и если не задать правильно настройки-по силам так и не сойдется, будет шаг крошить.
С оболочками и слабыми пружинами считается.
Только чего-то не учитывает толщину оболочки, хотя я и задал такую опцию в настройках контакта.
13 часа назад, karachun сказал:
Да, админы, будьте так любезны - перекиньте тему. Спасибо.
0,6м и 0,28м
Поищите учебники Алямовского, там все подробно описано. В общем для решения такой задачи из дополнительных опций должно хватить податливых пружин.
Да вроде нашел решение.
В первом случае выбирал вкладку "набор контактов" и там указывал тела.
Сейчас выбрал вкладку "Контакты компонентов" и так же указывал тела и тип. Начало считаться. Ломается длинная трубка
Спасибо, учебник поищу
Пока линейный анализ. Большие перемещения не включал
55 минут назад, Владимир Б. сказал:
Мне кажется это не совсем то. Линейный анализ считает контакт один раз и не уточняет его. Тут же контакт определяет жесткость всей системы - две трубы начинают работать вместе. Хотя с другой стороны трубы посажены без зазора и контакт может сильно не поменяться.
Попробуйте еще делать трубы при помощи оболочек, а не объемных КЭ. Сэкономите много времени и будет видно, что Вы шарите) Если считаете объемными элементами, то делайте хотя бы 2-3 элемента на толщину.
Можно вообще в первом приближении сделать вставку и одну из труб одним целым.
14 минуты назад, karachun сказал:
с оболочками сложнее контакт будет поймать.
если с солидами сложности с контактом-с шеллами еще проблемнее будет.
23 минуты назад, karachun сказал:
Да, так уже попробовал. Результат чуть изменился, но не сильно.
Вообще, цель задачи - заменить вставку с дюралевой на пластиковую. Узел не нагружен, особая точность тоже не нужна.
Пока ломается труба основная, а вставка на порядок больший запас прочности имеет.
12 минуты назад, Владимир Б. сказал:
Пока ломается
с чего ты взял что ломается? как оцениваешь?
Вообще в cosmos нет сложностей с контактами. Проще всего всё закрепить, потом по одной детали раскреплять, тогда можно увидеть в каком месте косяки возникают.
21 минуту назад, averome сказал:
Максимальные деформации, минимальный коэф. прочности.
@Владимир Б. Скиньте геометрию в формате Parasolid, посмотрим как должно быть)
14 часа назад, karachun сказал:
А где задавал? Насколько помню Advanced Nonliner такое не поддерживает.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
