Как рассчитать допуск без таблицы
Vengeance
Приходится часто строить модели с резьбами, например М42х1.5 6g, solid может как нибудь рассчитать наружний D при нанесении размеров ?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
