Как рассчитать допуск без таблицы
Vengeance
Приходится часто строить модели с резьбами, например М42х1.5 6g, solid может как нибудь рассчитать наружний D при нанесении размеров ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
