Сварной шов
Александр_Орск
Александр_Орск
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста стратегию обработки в NX для выполнения кругового перемещения по плоскости в доль одной прямой.
Имеется станок 3-х осевой, вместо фрезы установлен сварочный пистолет. Необходимо выполнить сварочный шов по прямой. Простого перемещения по одной координате из точки А в точку Б недостаточно. Плохо проваривается соединение в местах где не плотно прилегают детали друг к другу. А как реализовать это круговыми движениями пока не смекнул. Есть идея начертить спираль вдоль линии, а по ее контуру тогда и программировать перемещение. Есть способы по проще?
Может лучше типа такой кривой /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ Можно задать ширину и шаг в зависимости от толщины металла
18 минут назад, Александр_Орск сказал:
прямо вот стратегии такой нет. Но кто мешает нужную траекторию нарисовать, если вы уже знаете нужные движения, а потом пустить обработку вдоль этого контура (3D профиль, обработка пола/стенок или что ещё)?
А-НУ ПОСТОРОНИСЬ....
ничего рисовать не надо, ОН сам всё делает...
Александр_Орск
11 час назад, Чингачгук сказал:
ЭТО ОПЯТЬ Я !
УПС...
Hide
Отличный вариант, а что за стратегия и с какими настройками?
35 минут назад, Александр_Орск сказал:
Думаю, это спираль, спроецированная на поверхности.
У сварочных роботов такие осциляции зашиты в контроллер, при программировании движения по прямой робот "заштриховывает" шов.
Если вы будете вручную рисовать эти "спирали" - застрелитесь в скором времени.
Выход? Их несколько.
1. User Defined Operation, когда на вход операции NX вы даете контур, не обязательно плоский, а внешнее приложение генерит "спираль". На самом деле узор может быть любым, я делал нечто похожее. Вот пример
В вашем случае будет даже проще.
2. Это когда все это делает постпроцессор. Это сложнее в реализации.
4 часа назад, tm-ares сказал:
это спираль
ДА !
НЕТ !
Как-то так. (NX 12). На форум не добавляется из-за объема файла
https://www.dropbox.com/s/as15y3uqu1myqg1/шов.prt?dl=0
Видимо поздновато, но вдруг. Можно вытянуть паз вдоль прямой и обработать его трохоидальной стратегией. За операцию подойдет глубинное фрезерование. Поиграете с шагом и диаметром фрезы и должно получиться что надо.
10 часов назад, Kaligyla сказал:
Благодарю, попробую и такой вариант.
    • artberesta
      Спасибо большое, вечером обязательно посмотрю.
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
