Сварной шов
Александр_Орск
Александр_Орск
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста стратегию обработки в NX для выполнения кругового перемещения по плоскости в доль одной прямой.
Имеется станок 3-х осевой, вместо фрезы установлен сварочный пистолет. Необходимо выполнить сварочный шов по прямой. Простого перемещения по одной координате из точки А в точку Б недостаточно. Плохо проваривается соединение в местах где не плотно прилегают детали друг к другу. А как реализовать это круговыми движениями пока не смекнул. Есть идея начертить спираль вдоль линии, а по ее контуру тогда и программировать перемещение. Есть способы по проще?
Может лучше типа такой кривой /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ Можно задать ширину и шаг в зависимости от толщины металла
18 минут назад, Александр_Орск сказал:
прямо вот стратегии такой нет. Но кто мешает нужную траекторию нарисовать, если вы уже знаете нужные движения, а потом пустить обработку вдоль этого контура (3D профиль, обработка пола/стенок или что ещё)?
А-НУ ПОСТОРОНИСЬ....
ничего рисовать не надо, ОН сам всё делает...
Александр_Орск
11 час назад, Чингачгук сказал:
ЭТО ОПЯТЬ Я !
УПС...
Hide
Отличный вариант, а что за стратегия и с какими настройками?
35 минут назад, Александр_Орск сказал:
Думаю, это спираль, спроецированная на поверхности.
У сварочных роботов такие осциляции зашиты в контроллер, при программировании движения по прямой робот "заштриховывает" шов.
Если вы будете вручную рисовать эти "спирали" - застрелитесь в скором времени.
Выход? Их несколько.
1. User Defined Operation, когда на вход операции NX вы даете контур, не обязательно плоский, а внешнее приложение генерит "спираль". На самом деле узор может быть любым, я делал нечто похожее. Вот пример
В вашем случае будет даже проще.
2. Это когда все это делает постпроцессор. Это сложнее в реализации.
4 часа назад, tm-ares сказал:
это спираль
ДА !
НЕТ !
Как-то так. (NX 12). На форум не добавляется из-за объема файла
https://www.dropbox.com/s/as15y3uqu1myqg1/шов.prt?dl=0
Видимо поздновато, но вдруг. Можно вытянуть паз вдоль прямой и обработать его трохоидальной стратегией. За операцию подойдет глубинное фрезерование. Поиграете с шагом и диаметром фрезы и должно получиться что надо.
10 часов назад, Kaligyla сказал:
Благодарю, попробую и такой вариант.
