andrey2147
Всем привет!Кто знает где искомое?
Конвеер работает с паузой,не успевает убирать стружку.
Где его таймеры?
Изменено пользователем andrey2147
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
