Размер детали ссылка на глобальную переменную в сборке.
REDGARS
Размер детали ссылка на глобальную переменную в сборке. Как это дело осуществить?  Мне нужно вставить в массив шаг который равен ширине детали этого массива.
Изменено пользователем REDGARS
1 час назад, REDGARS сказал:
В сборке рисуете эскиз с линией по размеру детали, ставите размер, а в массиве ссылаетесь на него. Изменится деталь - изменится линия с размером - изменится шаг массива.
Это можно сделать напрямую без всяких глобальных переменных.
Уважаемый sloter, может поделитесь быстрым способом размещения полок в шкафу на равном расстоянии, параметрическим конечно. Чтоб при добавлении полки расстояние уменьшалось и становилось одинаковым между всеми экземплярами полок. Наверняка вы уже решали такую задачу не раз. Спасибо Вам большое за дельные ответы.
49 минут назад, REDGARS сказал:
Да так же через уравнения можно
Для равного расстояния вполне себе подойдёт линейный массив или, например, массив отверстий на одной из стенок и этот МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_dve_comppat_derived.htm
Можно даже через уравнения выставить количество полок в зависимости от высоты изделия используя округление и условия используя функции из VBA:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/operators_and_constants.htm
http://cccp3d.ru/topic/66747-функция-if-в-уравнении-размеров/
Так же можно задействовать функции округления, что бы размеры были не только равными, но и целыми, что бы потом не выравнивать полки с сотыми тысячными долей миллиметра после выравнивания на одинаковые расстояния от общей длинны.
Возможно чем поможет Driveworks: https://swrgroup.ru/products/461/
Изменено пользователем Kelny
