Размер детали ссылка на глобальную переменную в сборке.
REDGARS
Размер детали ссылка на глобальную переменную в сборке. Как это дело осуществить?  Мне нужно вставить в массив шаг который равен ширине детали этого массива.
Изменено пользователем REDGARS
1 час назад, REDGARS сказал:
В сборке рисуете эскиз с линией по размеру детали, ставите размер, а в массиве ссылаетесь на него. Изменится деталь - изменится линия с размером - изменится шаг массива.
Это можно сделать напрямую без всяких глобальных переменных.
Уважаемый sloter, может поделитесь быстрым способом размещения полок в шкафу на равном расстоянии, параметрическим конечно. Чтоб при добавлении полки расстояние уменьшалось и становилось одинаковым между всеми экземплярами полок. Наверняка вы уже решали такую задачу не раз. Спасибо Вам большое за дельные ответы.
49 минут назад, REDGARS сказал:
Да так же через уравнения можно
Для равного расстояния вполне себе подойдёт линейный массив или, например, массив отверстий на одной из стенок и этот МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_dve_comppat_derived.htm
Можно даже через уравнения выставить количество полок в зависимости от высоты изделия используя округление и условия используя функции из VBA:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/operators_and_constants.htm
http://cccp3d.ru/topic/66747-функция-if-в-уравнении-размеров/
Так же можно задействовать функции округления, что бы размеры были не только равными, но и целыми, что бы потом не выравнивать полки с сотыми тысячными долей миллиметра после выравнивания на одинаковые расстояния от общей длинны.
Возможно чем поможет Driveworks: https://swrgroup.ru/products/461/
Изменено пользователем Kelny
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
    • Metal_Cutter
      @Maker79 Сделайте верхние и размножьте траекторию.
      Версия    2306.9140 Работает с cavity без проблем, но я почти никогда не пользую по уровням, 99 процентов по глубине
