Изготовление пробойника
Добрый день!
Очень срочно требуется изготовление пробойника из стали, согласно чертежу
Сканирован18-08-14 1542.pdf
Или рассмотрим изготовление колец из войлока в Челябинске.
Размер колец: нар. диам 60мм, внутренний 47мм, толщина 5мм. Нужно 92 штуки
Изменено пользователем metallurg74
Всё настолько срочно, что даже не все размеры написаны
Там большая точность не нужна- по ГОСТу +- 0,7 мм для данных размеров кольца.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
