4-х осевая обработка в NX
Ilya88
Здравствуйте, коллеги!
У меня возникла проблема с обработкой на 4 оси. Есть 2 детали. В 1 необходимо профрезеровать поверхность "1", а затем профрезеровать карман, поверхность "2". Затем, повернуть 4 ось на 90 градусов и повторять эти же операции на всех оставшихся 3 поверхностях
Проблема 2 состроит в том, чтобы непрерывно вращать 4 ось и обрабатывать поверхность обозначенную красным кругом.
У меня NX 12, станок Синумерик с 828 стойкой, а 4 ось в постпроцессоре обозначается как "А1", из примеров, которые я посмотрел у Вас на форуме, у меня почему-то 4 ось вращается не горизонтально, а вертикально (так показывает симуляция станка) и помимо этого стол делает какие-то круговые вращения... Не понимаю в чем проблема.
Очень интересна мехобработка и очень хочется учиться этому и в дальнейшем передавать свои знания другим. Буду вам очень благодарен за помощь. Заранее всем большое спасибо! :smile:
С уважением Илья
пример2.prt
пример1.prt
походу у чувака еще одна проблема появилась - как активировать Windows .
12 часа назад, Ilya88 сказал:
вы там давайте завязывайте, побаловались и ладно...
чё-та, как-то, непонятно...
вот это другое дело, вот с этого и надо было начинать! Да, и СКОКА будете благодарны?
9 минут назад, Ug_user сказал:
Пытаюсь в NX10 открыть - получаю сообщение Not a part file....
всё правильно, так и должно быть !
2 часа назад, Ug_user сказал:
Без активации Windows ничего не получится.....
Как-то так надо?
https://cloud.mail.ru/public/DNNG/ceaioE56k - посмотри видео
И программу приложу
model79.mpf
5 минут назад, Ug_user сказал:
В этой программе ничего лишнего.
Постпроцессор даже не на коленке сделан.
Я вижу. Стандартный (Фанук?) слегка обрезан :)
В 14.08.2018 в 22:42, Ug_user сказал:
какой Вы самонадеянный....
Делай раз!
Hide
Делай два!!
Hide
Делай три!!!
Hide
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Делай три!!!
:no_1:
Неа
Ловко ты затираешь металл по оси вращения фрезы. Где ск.рез. = 0 :rolleyes:
Hide
1 час назад, Blurp сказал:
Неа
По оси вращения металл весь выбран и затирать нечего!
t156005.gif  По твоей логике пипкой сферической фрезы тоже нельзя резать, а все режут. Что, физика не работает ?
Короче, шуруй к станку, бери концевую фрезу с плоским!!! торцем и фрезеруй. Я разрешаю ...
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
