4-х осевая обработка в NX
Ilya88
Здравствуйте, коллеги!
У меня возникла проблема с обработкой на 4 оси. Есть 2 детали. В 1 необходимо профрезеровать поверхность "1", а затем профрезеровать карман, поверхность "2". Затем, повернуть 4 ось на 90 градусов и повторять эти же операции на всех оставшихся 3 поверхностях
Проблема 2 состроит в том, чтобы непрерывно вращать 4 ось и обрабатывать поверхность обозначенную красным кругом.
У меня NX 12, станок Синумерик с 828 стойкой, а 4 ось в постпроцессоре обозначается как "А1", из примеров, которые я посмотрел у Вас на форуме, у меня почему-то 4 ось вращается не горизонтально, а вертикально (так показывает симуляция станка) и помимо этого стол делает какие-то круговые вращения... Не понимаю в чем проблема.
Очень интересна мехобработка и очень хочется учиться этому и в дальнейшем передавать свои знания другим. Буду вам очень благодарен за помощь. Заранее всем большое спасибо! :smile:
С уважением Илья
пример2.prt
пример1.prt
походу у чувака еще одна проблема появилась - как активировать Windows .
12 часа назад, Ilya88 сказал:
вы там давайте завязывайте, побаловались и ладно...
чё-та, как-то, непонятно...
вот это другое дело, вот с этого и надо было начинать! Да, и СКОКА будете благодарны?
9 минут назад, Ug_user сказал:
Пытаюсь в NX10 открыть - получаю сообщение Not a part file....
всё правильно, так и должно быть !
2 часа назад, Ug_user сказал:
Без активации Windows ничего не получится.....
Как-то так надо?
https://cloud.mail.ru/public/DNNG/ceaioE56k - посмотри видео
И программу приложу
model79.mpf
5 минут назад, Ug_user сказал:
В этой программе ничего лишнего.
Постпроцессор даже не на коленке сделан.
Я вижу. Стандартный (Фанук?) слегка обрезан :)
В 14.08.2018 в 22:42, Ug_user сказал:
какой Вы самонадеянный....
Делай раз!
Hide
Делай два!!
Hide
Делай три!!!
Hide
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Делай три!!!
:no_1:
Неа
Ловко ты затираешь металл по оси вращения фрезы. Где ск.рез. = 0 :rolleyes:
Hide
1 час назад, Blurp сказал:
Неа
По оси вращения металл весь выбран и затирать нечего!
t156005.gif  По твоей логике пипкой сферической фрезы тоже нельзя резать, а все режут. Что, физика не работает ?
Короче, шуруй к станку, бери концевую фрезу с плоским!!! торцем и фрезеруй. Я разрешаю ...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
