4-х осевая обработка в NX
Ilya88
Здравствуйте, коллеги!
У меня возникла проблема с обработкой на 4 оси. Есть 2 детали. В 1 необходимо профрезеровать поверхность "1", а затем профрезеровать карман, поверхность "2". Затем, повернуть 4 ось на 90 градусов и повторять эти же операции на всех оставшихся 3 поверхностях
Проблема 2 состроит в том, чтобы непрерывно вращать 4 ось и обрабатывать поверхность обозначенную красным кругом.
У меня NX 12, станок Синумерик с 828 стойкой, а 4 ось в постпроцессоре обозначается как "А1", из примеров, которые я посмотрел у Вас на форуме, у меня почему-то 4 ось вращается не горизонтально, а вертикально (так показывает симуляция станка) и помимо этого стол делает какие-то круговые вращения... Не понимаю в чем проблема.
Очень интересна мехобработка и очень хочется учиться этому и в дальнейшем передавать свои знания другим. Буду вам очень благодарен за помощь. Заранее всем большое спасибо! :smile:
С уважением Илья
пример2.prt
пример1.prt
походу у чувака еще одна проблема появилась - как активировать Windows .
12 часа назад, Ilya88 сказал:
вы там давайте завязывайте, побаловались и ладно...
чё-та, как-то, непонятно...
вот это другое дело, вот с этого и надо было начинать! Да, и СКОКА будете благодарны?
9 минут назад, Ug_user сказал:
Пытаюсь в NX10 открыть - получаю сообщение Not a part file....
всё правильно, так и должно быть !
2 часа назад, Ug_user сказал:
Без активации Windows ничего не получится.....
Как-то так надо?
https://cloud.mail.ru/public/DNNG/ceaioE56k - посмотри видео
И программу приложу
model79.mpf
5 минут назад, Ug_user сказал:
В этой программе ничего лишнего.
Постпроцессор даже не на коленке сделан.
Я вижу. Стандартный (Фанук?) слегка обрезан :)
В 14.08.2018 в 22:42, Ug_user сказал:
какой Вы самонадеянный....
Делай раз!
Hide
Делай два!!
Hide
Делай три!!!
Hide
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Делай три!!!
:no_1:
Неа
Ловко ты затираешь металл по оси вращения фрезы. Где ск.рез. = 0 :rolleyes:
Hide
1 час назад, Blurp сказал:
Неа
По оси вращения металл весь выбран и затирать нечего!
t156005.gif  По твоей логике пипкой сферической фрезы тоже нельзя резать, а все режут. Что, физика не работает ?
Короче, шуруй к станку, бери концевую фрезу с плоским!!! торцем и фрезеруй. Я разрешаю ...
    • artberesta
      Спасибо большое, вечером обязательно посмотрю.
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
