Уравнения, отключить реверс.
REDGARS
Как сделать чтоб параметр в уравнении был только в одном направлении, чтоб в последующем при перестроении, он не смог стать обратным первому варианту. Когда деталь или сборка обрастает кучей зависимых уравнений, перестраиваешь и размер уже с обратным направлением, и деталь уже совсем не та которая задумывалась)
41 минуту назад, REDGARS сказал:
Есть функция модуля: abs ( ) в уравнениях.
Изменено пользователем sloter
