Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
17 минут назад, Александр Кушелев сказал:
По Вашему определению "работы" - услуга взяточника - это работа, а по общепринятому определению - преступление.
Все временно. Когда то и торговля была спекуляцией, преступлением.
Представьте: у вас получилось, шарик дает 100мегават, технология простая что может сделать любой у себя дома. Кто вы? по общепринятому определению? Преступник: вы распространяете, техпроцесс производства оружия\боеприпасов\мощьных вхрывчатых веществ. Передача гостехнологий другим странам и прочая ахинея.....Или вы расчитываете на премию и общественное признание?
Изменено пользователем mrvcf1
9 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Используются стандартные методики
Допустим. Хотя эти методики можно назвать стандартными с огромной натяжкой.
Вы подогнали цифры под неведомые науке формулы и получили значения добротности. Что это должно означать?
Александр Кушелев
19 минут назад, soklakov сказал:
если на ваши труды не нашлось покупателя, то либо плохо продавали, либо товар не очень.
Продавать умеют менеджеры. Что касается "товар не очень", то в России Emdrive отвергали, начиная с 1973 года:
Подробнее:
А в Китае запущена государственная программа, проведены испытания на орбите.
16 минут назад, mrvcf1 сказал:
Кушелев: Вы просто не отличаете спекуляцию от торговли :)
4 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Emdrive давно уже отвергают во всём цивилизованном мире.
Александр Кушелев
21 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Кушелев: Вы не отличаете научное открытие от преступления. И при чем тут "гостехнологии"? Государство пока не истратило на лабораторию Наномир ни копейки. И суда по отсутствию реакции на петицию о господдержке лаборатории Наномир, не собирается это делать: http://nanoworld.org.ru/topic/1627/
Что касается общественного признания, то когда меня спрашивают, почему мне до сих пор не дали Нобелевскую премию, я отвечаю: "Меня ещё даже не успели проклять" ;)
Изменено пользователем Александр Кушелев
3 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
тут недавно фильм сняли. Вас может заинтересовать)
Александр Кушелев
17 минут назад, NGM сказал:
Вы подогнали цифры
Кушелев: Часть измерений проводилось в группе академика Брагинского, так что пишите: "Академик брагинский подогнал цифры" :)
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/129.htm
То есть 100мегават в кармане, в нынешнем мире, это открытие?
Александр Кушелев
4 минуты назад, NGM сказал:
Кушелев: А я разве спорю? Даже когда полетят первые "летающие тарелки", их будут "отвергать", как "отвергали" первые железные дороги. Но нам-то что? ;)
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1707/
Мне, например, писали, что летательные браслеты оторвут руки, но ... не угадали:
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Сечение шины на такую мощность посчитайте...
Можно конечно напряжение поднять, но электрические зазоры представьте...
Вообще пора бы уже прекратить дразнить блаженного...
Александр Кушелев
7 минут назад, soklakov сказал:
Благодарю! Как только появится возможность посмотреть видео, обязательно посмотрю.
5 минут назад, mrvcf1 сказал:
Кушелев: А почему нет? Если Вы не нарушаете законов, то в чём, собственно, проблема?
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Кушелев: Вам бы тераваттные лазеры рассчитывать ;)
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Да-да! А то он что-то не хочет объяснять, как по проводам керосин к лампочке поступает...
Даже не знаю как вам сказать чтобы не обидеть.
Александр Кушелев
Вы боитесь меня обидеть? Не бойтесь, смелее!
Александр Кушелев
Что касается мощности в 100 Мегаватт, то сравните её с мощностью взрыва обычной гранаты.
Напомню, что при взрыве 1 кг тротила выделяется 4,19∙10^6 Дж. Время сгорания заряда порядка 0.01 секунды. Мощность, как мы знаем, равна отношению энергии ко времени, т.е. 4*10^6 / 0.01 = 400 мегаватт.
Так что в Вашем примере мощность источника энергии меньше, чем мощность гранаты. А солдаты носят гранаты целыми связками и не являются преступниками :)
Солдаты будущего будут ходить с трезубцами и ваджрами и тоже не будут являться преступниками.
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/263/
27 минут назад, Александр Кушелев сказал:
)))) И вы будете ими командывать))) направляя фракталоном))))
Александр Кушелев
Что касается медицинской тематики, то это здесь: http://nanoworld.org.ru/search/339400497/
Фиии...с калиброванных бусин плавно стекли в рентивищницу :biggrin:
31 минуту назад, Александр Кушелев сказал:
Ваш цынк - овнище негодное.
Александр Кушелев
2 часа назад, Skinwalker сказал:
А медики говорят, что уже используют более примитивные приспособления сегодня.
Так что не ленитесь,  идите по ссылке и изучайте матчасть: http://nanoworld.org.ru/search/339400497/
  • SHARit закрыл это тему
