Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Может имелся в виду допуск круглости во всех сечениях шара ?
ГОСТ на способ измерения где?????????????????
допуск круглости
Это инженерное понятие, описанное в учебниках. Куршелев же применяет совместно с китайцами и изготовителем из г.Куса времён ссср, понятие "асферичность". Причём, если мы говорим в рамках "фрактального эталона длины", то средства измерений и вообще единица измерений - умалчивается топикстартером.
Александр Кушелев
6 минут назад, Di-mann сказал:
ГОСТ на асферичность в студию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Кушелев: Я не уверен, что существует ГОСТ с таким названием. Но диаграмма отклонения поверхности рубинового шарика от идеальной сферы в паспорте из г. Куса у меня есть. И в этом паспорте фигурирует параметр асферичность. Для рубиновых резонаторов это один из ключевых параметров. Диаметр шарика задает частоту рабочей колебательной моды, асферичность и шероховатость влияют на добротность резонатора. Предельная добротность рубинового резонатора в мм-см диапазонах при комнатной температуре 10^5. При температуре жидкого гелиял 10^9...10^10
Только что, Di-mann сказал:
Судя по всему, он создается прямо на глазах). Или типа того
Александр Кушелев
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Вероятно.
Только что, Александр Кушелев сказал:
Фтопку диаграмму сферического коня в вакууме. Где документ нормирующий данный термин?
Александр Кушелев
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Я видел оборудование для снятия отклонения от идеальной сферы. Что касается ГОСТОВ, то я не в курсе
Вероятно.
Хайли лайкли...:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Букварь скурил в детстве?
1 минуту назад, Александр Кушелев сказал:
Я видел прибор для чистки пупка....
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Кстати, глазное яблоко тоже должно обладать "асферичностью". Может это медицинский термин? )) И вообще - вся тема про медицину? Что прикладную, что метафизическую
@Di-mann в ГОСТЕ на шарики подшипников, например точно есть понятие "отклонение от сферической формы". Это я так, к слову
1 минуту назад, streamdown сказал:
Это вы у нас спрашиваете, асферичный ... вы наш?
3.5.1 сферичность (deviation from spherical form): Радиальное расстояние между наименьшей описанной сферой и наибольшей вписанной сферой, центры которых совпадают с центром сферы наименьших квадратов*.ГОСТ 3722-2014
оппонент Крушелева: просто если термин не по ГОСТ, то и средства измерений вряд ли найдутся. Я, конечно, не против, что китайцы зашли так же далеко как и г.Куса времён ссср и они обладают прибором, позволяющим интерполировать результаты измерений "фрактального эталона длины" на диаграмму отклонений и при этом ещё вообще переводить такие слова на свой родной китайский, но хотелось бы подтянуть свои знания в этой сфере. Помогите разобраться.
3.5.1 сферичность
Отличная новость. И инженерный подход)) Поиск по справочникам и стандартам. Осталось дело за малым, найти асферичность - как термин для контроля.
Александр Кушелев
8 минут назад, streamdown сказал:
Кушелев: Зачем мне приписывать этот бред? Единица измерений длины - метр. Фрактальные эталоны (однорядные) имеют ту же погрешность, что и плитки Иогансона, только возможность измерения объектов, имеющих длину десятки метров. Многорядные фрактальные эталоны позволяют снизить погрешность за счет усреднения внутри рядов. А это значит, что микронную погрешность можно снизить до атомной и даже до ядерной. Почему бы и нет?
3 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Не по ГОСТу
А по госту
10.4.2 Измерение сферичности шариков проводят на кругломере не менее чем в двух взаимно перпендикулярных центральных плоскостях.
Допускается проводить контроль сферичности в призме. В случае разногласий при определении сферичности арбитражным методом является измерение на кругломере.
ГОСТ на эталон где???
Так обратись к Александру Куршевелеву. Я то лишь только участник сей занимательной конференции.
Прикладное применение бижутерии под большим вопросом. Попахивает троллингом и стёбом))))
  • SHARit закрыл это тему
