Паразитные траектории в Scallop
DanSi1380
1 час назад, DanSi1380 сказал:
чтобы траектории не вылезали за границы обрабатываемых поверхностей.
Попробуй так, вроде не костыль...  = Метод тыка... ))
Изменено пользователем hlibhlib
43 минуты назад, hlibhlib сказал:
Чувак ты реально крут, вот что значит иметь дело с понимающим человеком.  А я уж на программу гнать начал, но как это обычно и бывает: "дело было не в бабине".
hlibhlib Жмуру руку, снимаю шляпу, и выражаю огромную благодарность.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
