SolidWorks 2017 обрезает имена файлов при пересохранении в другом формате
fat_angel
21 минуту назад, Maik812 сказал:
идет. Вот кто бы плагин запилил для Solidworks 2018 :)
Вы советуете такому же чувству фрустрации податься при переходе на вашего адепта Norton Commander-a?
7 минут назад, Ljo сказал:
Чувства фрустрации у тебя ! У меня решения на фотках проблем!
Многие особенно софт без поддержки русского не знает имена в кириллице !
Ручками что ли как вы переименовывать!? У меня все водной программой делаться как не странно  для таких как ты !
2 минуты назад, Maik812 сказал:
У тебя поездка из Питера в Москву через Шанхай, а не решение.
1 минуту назад, Ljo сказал:
В студию свое решение -"Сапсан" свой покажи ! А насчет времени оно на фотка .. при чем это с учетом что я думаю как лучше делать для пользователя или что показать.
В 8/10/2018 в 16:35, Солнцеворот сказал:
Извините, не удержался. Когда вижу это слово, почему-то вспоминаются частушечники.
Пятница :)
понравилось про *Городские ПАРздники. Кто-то красиво афишу состряпал с выводом пара. :)
50 минут назад, Maik812 сказал:
Не подавишься под 2017-ую версию с ТС-овским сп3.0?
1) Проверяем версию.
2) Пытаемся сохранить через Save As в формате PDF. Окончание Cloun исчезает.
3) А вот теперь за секундочку нажимаем на макрос и вуаля - файл уже создан без обрезки названия. Сапсан доехал. ;)
8 минут назад, Ljo сказал:
Задели "Сапсаном" :)  :) ой сильно ! даже тему забыл что кириллица проблема!
Но тут проблема была именно в именах кириллицы :)
Сапсан пока на запасном пути стоит :) электричества нЭТ :)
Только что, Maik812 сказал:
Конечно-конечно, задели, зацепили, теперь не спать всю ночь буду. Но только про кирилицу и русский язык лучше тебе не заикаться совсем. ;)
Да и нет проблем с кириллицей совсем. :)
6 минут назад, Ljo сказал:
У меня универсальное решения что пробелы в точку , что точку в пробелы или в латиницу.
Все равно. Но я лично столкнулся с резкой на лазере Trulaser софт не видит латиницу и больше 8 букв в имени *.dxf ! Все это мгновенно решал мой любимый Total commander :) еще как то искать файлы и привязывать нужно было короткие имена к полным именам оригиналов модели и чертежа с нее. ПДМ для этого не нужно ,  предприятие где пару конструкторов не заставить покупать и тратить деньги на это.
Как  говорит поддержка глюк с отбрасыванием названия до предыдущей точки известен и зависит от наличия галочки в настройках вида (проводник) на параметре расширение имен файла. На одном компе это сработало и глюк пропал. На других при одинаковых настройках  таких проблем не было
4 минуты назад, Solan сказал:
То есть если бы смотрели имена файлов типа ТС, а не проводником то и темы не было бы о глюках ? Изначально все пишется как надо??? Так я понял. Ну камень в сторону проводничка многим любимым тут :)
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
