Гибка металла "в ребро"
TyanYaHiao
Добрый день.
Гнем медные шины в двух плоскостях. Развертка разворачивает только классические гибы. Как сделать, чтобы гибы "в ребро" тоже развернулись?
Солид 2014 используем
6 минут назад, danzas сказал:
Гиб в ребро - скорее всего инструментом "гибкие"...
И потом получите развертку в прямую полосу правильной длины?
35 минут назад, Ветерок сказал:
И потом получу развертку в прямую полосу правильной длины:
Изменено пользователем danzas
@danzas , вы можете мне объяснить, как это делается? инструмент "гибкие.." как будто применяю, но он работает совсем непредсказуемо. плюс к этому после "гибкие.." не получается делать ребро-кромку.
развертка тоже не разворачивается
1 час назад, TyanYaHiao сказал:
Так перераспределите операции:
Сначала все ребро-кромки, потом гибкие.
Для развёртки гасите гибкие и после этого разгибаете все сгибы.
Согнутое состояние и развёртку помещаете в разных конфигурациях, переключение конфигураций будет отображать выбранное состояние развёртка/готовая деталь.
Я в свое время решил этот вопрос через ручное разворачивание таких гибов с помощью вырезания гиба на ребро, выпрямления шины с помощью Тело-переместить-копировать (между двуя телами при этом оставлялся зазор равный длине средней линии), и заполения промежутка через выдавливание. Соответственно этот набор операций высвечивался только в развертке.
Через гибгие тоже делал, но сам инструмент это вынос мозга полнейший. Получить необходимые размеры с точностью до миллиметра при этом очень сложно.
7 часов назад, Kelny сказал:
Верно, развертка в конфигурации:5b6c5b649b85a_.thumb.png.012b62ccdf541219bfdce349b35812ef.png
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
