Гибка металла "в ребро"
TyanYaHiao
Добрый день.
Гнем медные шины в двух плоскостях. Развертка разворачивает только классические гибы. Как сделать, чтобы гибы "в ребро" тоже развернулись?
Солид 2014 используем
6 минут назад, danzas сказал:
Гиб в ребро - скорее всего инструментом "гибкие"...
И потом получите развертку в прямую полосу правильной длины?
35 минут назад, Ветерок сказал:
И потом получу развертку в прямую полосу правильной длины:
Изменено пользователем danzas
@danzas , вы можете мне объяснить, как это делается? инструмент "гибкие.." как будто применяю, но он работает совсем непредсказуемо. плюс к этому после "гибкие.." не получается делать ребро-кромку.
развертка тоже не разворачивается
1 час назад, TyanYaHiao сказал:
Так перераспределите операции:
Сначала все ребро-кромки, потом гибкие.
Для развёртки гасите гибкие и после этого разгибаете все сгибы.
Согнутое состояние и развёртку помещаете в разных конфигурациях, переключение конфигураций будет отображать выбранное состояние развёртка/готовая деталь.
Я в свое время решил этот вопрос через ручное разворачивание таких гибов с помощью вырезания гиба на ребро, выпрямления шины с помощью Тело-переместить-копировать (между двуя телами при этом оставлялся зазор равный длине средней линии), и заполения промежутка через выдавливание. Соответственно этот набор операций высвечивался только в развертке.
Через гибгие тоже делал, но сам инструмент это вынос мозга полнейший. Получить необходимые размеры с точностью до миллиметра при этом очень сложно.
7 часов назад, Kelny сказал:
Верно, развертка в конфигурации:5b6c5b649b85a_.thumb.png.012b62ccdf541219bfdce349b35812ef.png
