Помощь новичку SolidWorks toolbox библиотека
ViacheslavDH
Здравствуйте! Помогите новичку с библиотекой Toolbox. Есть небольшая сборка в SolidWorks 2016  Добавил компоненты( стандартные изделия в виде метизов) с библиотеки. После перезапуска solidworks некоторые вырезы переносятся на метизы. Сначала думал, что это из-за добавления библиотеки стандартных изделий ГОСТ. Снес библиотеку, переустановил солид другой версии (2016 SP 5.0). То же самое. Если открыть, например болт, удалить ненужный вырез, обновить сборку, то с данной группой болтов стает все нормально. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Изменено пользователем ViacheslavDH
@ViacheslavDH , У вас вырез сделан в сборке, поэтому, в св-вах выреза - облать действия элемента, уберите "авто" и выберите, компоненты, на которые вырез распространяется. Крепеж будет целым
Изменено пользователем malvi.dp
Тоже так думал, но когда создавал вырезы и отверстия под крепеж, то выбирал области действия элементов. Сейчас обнаружил, что при редактировании выреза вообще пропало поле выбора действия элемента.
Действительно, в некоторых вырезах в свойствах, в поле действия элемента выбраны метизы, но я их не выбирал. Выбираю нужные мне области, все нормально. Но после сохранения перезапуска сборки они опят переносятся.
48 минут назад, ViacheslavDH сказал:
никогда такого у себя не наблюдал. Попробуйте разнести мехобработку со сборкой (т.е сделать еще одну сборку в которой будут только метизы)
Не используйте тулбокс. Намучаетесь.
Те, кто прошел через этот ад, используют детали крепежа с конфигурациями. Можете сами сделать, или использовать готовые.
Спасибо, спасибо, буду пробовать.
В 08.08.2018 в 13:18, ViacheslavDH сказал:
а распространение операции выреза смотреть не пробовали?
В 08.08.2018 в 14:28, ViacheslavDH сказал:
может где еще не заметили?
В 08.08.2018 в 17:15, Солнцеворот сказал:
Тогда посоветуйте еще и солид не использовать
1 час назад, Alex1986 сказал:
Галочка, которой выбирать поле действия элемента "живет своей жизнью". Она после перестроения сборки, или после перезапуска может поменяться на "авто", или же просто добавиться в список выбранных элементов те метизы.
Я уже даже не редактирую эти вырезы, за каждым разом просто время теряю зря.
Сегодня надо было перетащить сборку на другой пк, где тот же солид стоит ( с одного образа устанавливался), так все метизы произвольно стали на пару раз больше в размерах (тоисть к примеру болт не м8, а м20 стал). Ну, зато хоть вырезов не было))
19 часов назад, Alex1986 сказал:
Солид используйте.
Изменено пользователем Солнцеворот
18 часов назад, ViacheslavDH сказал:
Кажется, это уже обсуждалось на форуме.. СтОит перечитать все темы про тулбокс..
Да, с тулбоксом в солиде проблемы. Я делаю так -захожу в инструменты солида-настройка тулбкос, там нажимаю настройки пользователя - создать крепеж как детали-указать папку куда создавать крепеж для этого проекта. Все. При переносе проекта на другой комп. тоже  проделываете там и только потом запускаете проект. До этого тоже дошел не сразу и с большой тратой времени и нервов.
В 11.08.2018 в 17:31, vector сказал:
А функция "Копировать проект"?
проблемы с его неправильным использованием.
В 10.08.2018 в 21:56, ViacheslavDH сказал:
Попробуйте настройки тулбокса как я описал здесь и забудете про эту проблему
Изменено пользователем Snake 60
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Ну, так и я постом выше тоже самое написал. Еще правда , нужно утилитой солида сделать эти детали стандартными. Причем это нужно проделывать только для крепежа по DIN а ГОСТовский сразу определяется как стандартные.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
