NX11 Статический каркасный вид
nik4
Делаю линейчатую поверхность по двум сечениям. Вид экрана переключаю в режим “Статический каркасный”, чтобы увидеть линии на поверхности. Выравнивание поверхности “Параметр”, как в уроке. Но у меня, почему то линии не отображаются. Показывает сбоку одну корявую линию. Хотя поверхность построилась нормально. Непонятно как отобразить линии на линейчатой поверхности? Режим отображения “Статический каркасный” как то не работает.
"Статический каркасный" к показу построения линейчатой поверхности не имеет никакого отношения. На первом скрине видно (по стрелкам сечений), что это показ в диалоге построения. На втором у вас просто "свободный" показ. Попробуйте просто зайти в редактирование и выставьте "каркасный" вид. Возможно, получите что хотели.
PS Если бы в свободном обзоре показывало линии линейчатой поверхности, то и конуса, и цилиндры бы всегда были в этих ребрах.
Изменено пользователем Bully
12 часа назад, IgP сказал:
1. Отключите изображение силуэтных линий.
2. Включите изображение UV "линий".
Можно поподробнее.. изображение UV "линий" не нашел.  Получилось что то похожее с командой "Изменить отображение объекта" , но не так как в уроке.
37 минут назад, nik4 сказал:
Думаю, это не то, что Вы хотите, но назначаются они так:
U V
Hide
В ‎06‎.‎08‎.‎2018 в 21:56, tm-ares сказал:
U V
Hide
Это оно.    Спасибо!
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
