NX11 Статический каркасный вид
nik4
Делаю линейчатую поверхность по двум сечениям. Вид экрана переключаю в режим “Статический каркасный”, чтобы увидеть линии на поверхности. Выравнивание поверхности “Параметр”, как в уроке. Но у меня, почему то линии не отображаются. Показывает сбоку одну корявую линию. Хотя поверхность построилась нормально. Непонятно как отобразить линии на линейчатой поверхности? Режим отображения “Статический каркасный” как то не работает.
"Статический каркасный" к показу построения линейчатой поверхности не имеет никакого отношения. На первом скрине видно (по стрелкам сечений), что это показ в диалоге построения. На втором у вас просто "свободный" показ. Попробуйте просто зайти в редактирование и выставьте "каркасный" вид. Возможно, получите что хотели.
PS Если бы в свободном обзоре показывало линии линейчатой поверхности, то и конуса, и цилиндры бы всегда были в этих ребрах.
Изменено пользователем Bully
12 часа назад, IgP сказал:
1. Отключите изображение силуэтных линий.
2. Включите изображение UV "линий".
Можно поподробнее.. изображение UV "линий" не нашел.  Получилось что то похожее с командой "Изменить отображение объекта" , но не так как в уроке.
37 минут назад, nik4 сказал:
Думаю, это не то, что Вы хотите, но назначаются они так:
U V
Hide
В ‎06‎.‎08‎.‎2018 в 21:56, tm-ares сказал:
U V
Hide
Это оно.    Спасибо!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
