Спецификация SolidWorks значок диаметра
Sergey_777
Здравствуйте. уважаемые форумчане! Сам я в SolidWorks только начал работать, но тут на днях я сделал спецификацию на 12 листов и почти на каждой странице нужно поставить значок диаметра, но нигде не могу его найти, начальник предложил либо ставить букву "ф" либо оставлять место и ручкой уже дописывать, но хотелось бы сразу ставить в электронной версии значок диаметра и не париться. Кто-нибудь знает где его можно взять? Заранее благодарен)
Зажимай левый Alt и набирай на клавишах NumLock-a цифры 0 2 4 8 и получай такой символ ø .
Но строго на английском языке. :)
1 час назад, Plumber сказал:
Или 0 2 1 6 (Ø)
Конечно, но тогда высота круга диаметра и нуля почти одинаковы, получается не совсем соблюдение CamelCase.
Изменено пользователем Ljo
Всем большое спасибо за помощь:) в понедельник выйду на работу и все способы опробую!)
Изменено пользователем Sergey_777
В 02.08.2018 в 21:24, Ljo сказал:
В 02.08.2018 в 21:40, Plumber сказал:
Или 0 2 1 6 (Ø)
попробовал сделать, не получилось. в ворде все ок, а в спецификации вставляет букву Ш, а когда пытаюсь какой-нибудь другой символ написать, ставится знак вопроса. Не знаете как решить проблему?
2 часа назад, Sergey_777 сказал:
В 02.08.2018 в 16:23, DuS сказал:
<mod-diam>
11 час назад, Sergey_777 сказал:
Вначале ВНИМАТЕЛЬНО читать посты с советом. А потом перейти на английскую раскладку клавиатуры и попробовать ещё раз.
12 часа назад, Sergey_777 сказал:
вот этот метод работает, только что проверил.
<mod-diam> этот не работает
@Sergey_777
Какие шрифты используете?
Спецификация именно в солиде, в смысле в чертеже или это swr спецификация экселевская (как предполагает стандартная поставка)?
16 часов назад, Sergey_777 сказал:
во-первых
В 8/2/2018 в 19:24, Ljo сказал:
а во-вторых это еще зависит от используемого шрифта - символы ø и Ø (248 и 216 (Latin Small/Capital Letter O With Stroke)) обычно присутствуют в юникодных шрифтах из стандартной системной поставки и то не во всех.
В случае использования других шрифтов, особенно ГОСТ и старых русских, не поддерживающих юникод, под этими номерами находятся русские символы "Ш"
Некоторые ГОСТовские "шрифтописатели" вставляли значёк диаметра вместо большой литеры Ш под номером 216
17 часов назад, Sergey_777 сказал:
Пуск > Стандартные > Служебные > Таблица символов
И там ищете нужный вам символ, в вашем случае диаметр.
29 минут назад, Krusnik сказал:
И там ищете нужный вам символ ...
Для такого метода нужно сначала установить шрифт в систему, а символ диаметра в обычных шрифтах отсутствует
@Krusnik Вы видимо плохо воспринимаете прочитанную информацию :doh:
То что этот символ похож на желаемое, совершенно не означает того, что он таковым и является
Clip470.png.26e004e6480313a62d287b3f3267ccb4.pngClip472.png.f6e877293879b5f63ed8a5ce45f9cf31.pngClip471.png.af5b584fd529ac03b0184e8c1572df56.pngClip473.png.65e6736d22326906b4b7953a9262d7ba.png
Изменено пользователем Plumber
В 07.08.2018 в 11:17, DuS сказал:
В родной СП Солида?? У меня работает.. Только заглавными написано.. Маленькими не проверял..
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
