Проволочно-вырезной. Значения U V
trewq
Здравствуйте.
Стандартный ПП NX 10 wedm с изменением на вывод метрическая/деталь выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U.6984 V0
Y10 V-.6984
X10 U-.6984
Y-10 V.6984
X-10 U.6984
Y0 V0
X-15
M02
т.е. значение (.6984) как расстояние от нижнего до верхнего контура.
При изменении вывода значений U V на угловые.
Выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U2 V0
Y10 U-2 V2
X10
Y-10
X-10
Y0 U0
X-15 U-2 V0
M02
Так вот у меня такой вопрос. Подскажите пожалуйста, как мне выводить в ПП вместо значений координат угловые значения?
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
Заранее спасибо.
В 01.08.2018 в 12:31, trewq сказал:
Вы хотите вывести в программу угол при обработке с постоянной конусностью? Тогда попробуйте $mom_wire_angle. Только как вы будете отделять друг от друга полностью 4-х осевую обработку от обработки с постоянным углом наклона?
Нет. Я хочу выводить уп с разной конусностью.Но в данном примере постоянный. Проблема заключается в том, что во втором кадре :
Y10 U-2 V2
Оси U V разворачиваются в противоположное направление.
1 час назад, trewq сказал:
Y10 U-2 V2
А что за стойка ЧПУ? Обычно идёт управление по UV в миллиметрах при постоянно изменяющемся угле наклона и управления в градусах при при постоянном угле, но уже не через UV. У Содика это по-моему задаётся в виде, например, A5.0 где-то при подходе к контуру и отключается на выходе. Надо документацию к станку смотреть, как именно нужно приписывать конуса.
Дело в том, что я знаю как должна выглядеть УП.
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
И в стойке траектория корректно прорисовывается.
Я не знаю в какую сторону света копать.
Спасибо за отклик.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
