Проволочно-вырезной. Значения U V
trewq
Здравствуйте.
Стандартный ПП NX 10 wedm с изменением на вывод метрическая/деталь выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U.6984 V0
Y10 V-.6984
X10 U-.6984
Y-10 V.6984
X-10 U.6984
Y0 V0
X-15
M02
т.е. значение (.6984) как расстояние от нижнего до верхнего контура.
При изменении вывода значений U V на угловые.
Выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U2 V0
Y10 U-2 V2
X10
Y-10
X-10
Y0 U0
X-15 U-2 V0
M02
Так вот у меня такой вопрос. Подскажите пожалуйста, как мне выводить в ПП вместо значений координат угловые значения?
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
Заранее спасибо.
В 01.08.2018 в 12:31, trewq сказал:
Вы хотите вывести в программу угол при обработке с постоянной конусностью? Тогда попробуйте $mom_wire_angle. Только как вы будете отделять друг от друга полностью 4-х осевую обработку от обработки с постоянным углом наклона?
Нет. Я хочу выводить уп с разной конусностью.Но в данном примере постоянный. Проблема заключается в том, что во втором кадре :
Y10 U-2 V2
Оси U V разворачиваются в противоположное направление.
1 час назад, trewq сказал:
Y10 U-2 V2
А что за стойка ЧПУ? Обычно идёт управление по UV в миллиметрах при постоянно изменяющемся угле наклона и управления в градусах при при постоянном угле, но уже не через UV. У Содика это по-моему задаётся в виде, например, A5.0 где-то при подходе к контуру и отключается на выходе. Надо документацию к станку смотреть, как именно нужно приписывать конуса.
Дело в том, что я знаю как должна выглядеть УП.
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
И в стойке траектория корректно прорисовывается.
Я не знаю в какую сторону света копать.
Спасибо за отклик.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
