Проволочно-вырезной. Значения U V
trewq
Здравствуйте.
Стандартный ПП NX 10 wedm с изменением на вывод метрическая/деталь выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U.6984 V0
Y10 V-.6984
X10 U-.6984
Y-10 V.6984
X-10 U.6984
Y0 V0
X-15
M02
т.е. значение (.6984) как расстояние от нижнего до верхнего контура.
При изменении вывода значений U V на угловые.
Выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U2 V0
Y10 U-2 V2
X10
Y-10
X-10
Y0 U0
X-15 U-2 V0
M02
Так вот у меня такой вопрос. Подскажите пожалуйста, как мне выводить в ПП вместо значений координат угловые значения?
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
Заранее спасибо.
В 01.08.2018 в 12:31, trewq сказал:
Вы хотите вывести в программу угол при обработке с постоянной конусностью? Тогда попробуйте $mom_wire_angle. Только как вы будете отделять друг от друга полностью 4-х осевую обработку от обработки с постоянным углом наклона?
Нет. Я хочу выводить уп с разной конусностью.Но в данном примере постоянный. Проблема заключается в том, что во втором кадре :
Y10 U-2 V2
Оси U V разворачиваются в противоположное направление.
1 час назад, trewq сказал:
Y10 U-2 V2
А что за стойка ЧПУ? Обычно идёт управление по UV в миллиметрах при постоянно изменяющемся угле наклона и управления в градусах при при постоянном угле, но уже не через UV. У Содика это по-моему задаётся в виде, например, A5.0 где-то при подходе к контуру и отключается на выходе. Надо документацию к станку смотреть, как именно нужно приписывать конуса.
Дело в том, что я знаю как должна выглядеть УП.
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
И в стойке траектория корректно прорисовывается.
Я не знаю в какую сторону света копать.
Спасибо за отклик.
