Проволочно-вырезной. Значения U V
trewq
Здравствуйте.
Стандартный ПП NX 10 wedm с изменением на вывод метрическая/деталь выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U.6984 V0
Y10 V-.6984
X10 U-.6984
Y-10 V.6984
X-10 U.6984
Y0 V0
X-15
M02
т.е. значение (.6984) как расстояние от нижнего до верхнего контура.
При изменении вывода значений U V на угловые.
Выдает такой код:
G01 G90 X-10 Y0 U2 V0
Y10 U-2 V2
X10
Y-10
X-10
Y0 U0
X-15 U-2 V0
M02
Так вот у меня такой вопрос. Подскажите пожалуйста, как мне выводить в ПП вместо значений координат угловые значения?
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
Заранее спасибо.
В 01.08.2018 в 12:31, trewq сказал:
Вы хотите вывести в программу угол при обработке с постоянной конусностью? Тогда попробуйте $mom_wire_angle. Только как вы будете отделять друг от друга полностью 4-х осевую обработку от обработки с постоянным углом наклона?
Нет. Я хочу выводить уп с разной конусностью.Но в данном примере постоянный. Проблема заключается в том, что во втором кадре :
Y10 U-2 V2
Оси U V разворачиваются в противоположное направление.
1 час назад, trewq сказал:
Y10 U-2 V2
А что за стойка ЧПУ? Обычно идёт управление по UV в миллиметрах при постоянно изменяющемся угле наклона и управления в градусах при при постоянном угле, но уже не через UV. У Содика это по-моему задаётся в виде, например, A5.0 где-то при подходе к контуру и отключается на выходе. Надо документацию к станку смотреть, как именно нужно приписывать конуса.
Дело в том, что я знаю как должна выглядеть УП.
Вот так.
Y10 V-2
X10 U-2
Y-10 V2
X-10 U2
Y0 V0
X-15 U-2 V0
M02
И в стойке траектория корректно прорисовывается.
Я не знаю в какую сторону света копать.
Спасибо за отклик.
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
