Постпроцессор
31 минуту назад, Machinist сказал:
Ну например назвать его 1.0 ) ну или сложнее- 70-54F-000.18, точки и цифры в названии будут при постпроцессировании опознаваться как расширения и выводиться не будут.
ну почти, спасибо за идею. Без точки и расширения выводится если имя NC файла заканчивается двумя точками
Изменено пользователем sssdos
