nur Power mill
5 минут назад, nur amanow сказал:
как сделал 3d оброботка
С помощью самой программы  ее инструментов а так же траекторий обработки!
6 минут назад, nur amanow сказал:
как работает 4осья
Обычно на вращение !
 IMO , можем через него общаться и можно чат .... Сохраните мой номер на ваше контактов +99363512629..
туркменистан
26 минут назад, nur amanow сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=mZAwDv_F0B0
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
