стратегии обрабоки
Добрый день коллеги. Помогите начинающему определиться со стратегиями (подсказать некому, постигаю методом втыка) https://yadi.sk/d/s5TjHQad3ZjFyT. 1 Какой стратегией обработать скос чтобы был один подвод далее по винтовой и один отвод. 2. Какой стратегией делать пазик как на рисунке в размер фрезы 3.Какой стратегией делать лыски боковые (желательно зигзагом по Z) Прилагаю файл в 12 версии с попытками это сделать. (Если есть возможность поделить файлами с обработкой)https://yadi.sk/d/WDuL5nr13ZjGXY
1 час назад, xa0c сказал:
ну вот так , а пазы д4 кривоватые обычным способом не берутся ))
а вот так можно?(И можно файлами обработки поделиться для более подробного изучения?)
9 часов назад, xa0c сказал:
а вот так можно?
так это обычный Z-профиль с переходом между уровнями "врезание по детали"...
24 минуты назад, Bully сказал:
z-level направление смешанное переход внутри области по предыдущей плоскости резания с нулевым подъемом
@museok картинка конечно плохонькая, но всё равно незаметно перескоков между плоскостями резания. А если "по предыдущей", то они будут :wink:
это винтовая кривая по поверхности, написана в другой CAM
я извиняюсь а файлом кто-нибудь поделится или только на пальцах ?
11 час назад, xa0c сказал:
12.Пуансон ОР110_sldprt.prt
перескоков и нет, постоянный угол винта(в пару кликов делается в других кам, но почему-то в сименсе никто простых способов не предагает)
на
12.Пуансон ОР110_sldprt.rar
В 05.08.2018 в 19:48, xa0c сказал:
В чистовых стратегиях спираль или винт есть, в черновых стратегиях использование именно винтовой траектории увеличивает время обработки. Стратегии NX экономичнее в таких случаях.
