Инженер технолог-программист. Кимры
Знакомые ищут толкового технолога-программиста. Станки в основном HAASы. 5 осей, 4 оси, токарка, эрозия (Митсубиши и Содик), ждут прихода Ляйфилд - ротационная вытяжка.
Если есть кто из Кимр, стучитесь в личку, сведу с работодателем.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
