Переменный по времени расход во входном сечении
sixpack_sunday
Задача - оценить изменение выходного расхода и времени сработки безнапорного канала (жидкость со свободной поверхностью) при плавном уменьшении расхода на входе.
Установившееся течение посчитал по первому попавшемуся туториалу в ютубе - похоже на правду. Но не понял, как менять скорость на inlet'e, доступен только вариант constant.
Поиском пользовался. Версия программы 15.
Особой точности не нужно, необходимо лишь проверить порядок результатов аналитических расчетов.
