Pro Engineer
Есть небольшая проблема, решения не нашел, надеюсь на вашу помощь, здесь впервые
Допустим имеется такая сборка, при использовании функции разнести и указании линий сборки выдает некорректную траекторию, как фиксить? Помогите пожалуйста.
22 минуты назад, RomaHz сказал:
как фиксить?
Указать корректную.
Или отредактировать существующую. Можно мышкой подвигать немного. Но это неудобно.
А вообще надо корректно разносить элементы. В данном случае - перемещать вдоль оси.
то есть для правильных линий сборки нужно разносить строго вдоль оси?
как бы не редактировал вручную, линии входят всё равно некорректно, как будто она собирается наоборот
Что сделали, то и получили. Я не знаю что для Вас "корректно", что нет. Линии всегда соединяют те точки, которые указываете.
Направление в месте присоединения можно изменить. Или мышкой или через меню. Не помню.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
я указывал ответные отверстия и линия строится вот так...ну и тут по картинке видно что линия должна наоборот идти. А в ручном режиме или в меню оно не меняется, вот в этом и проблема
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
