Добрый необходимо фрезернуть длиною 2500*80*10 мм ДТ16(ваш материал) две штуки
и длиною 1700*80*10 мм ДТ16(ваш материал) две штуки.
сколько будет стоить ? сроки?
нужно фрезернуть место для hgr20 и для косозубой рейки 15мм.
Приложил фото - на фото 2 hgr20 а мне надо одно hgr20 и ниже рейка
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
