Постпроцессор для HAAS VF 3
United
Добрый день всем. Скажу сразу, что я только начинающий пользователь в NX12.0, "пересел" с Edge Cam. В интернете нашел пару разных вариантов постпроцессоров на HAAS VF, но не один не работает, хотя прописал их в template_post.  Может кто-нибудь подсказать почему не работает пост выдает одну и ту же ошибку: Получена ошибка: 1770007. Имя файла F:wordir\reference\NX12_27\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки 1413.   Сообщение по ошибке: Cannot open file     C:\Program Files\Simens\12.0\mach\resource\postprocessor\haas_vf3.tcl
Может я как-то не правильно подключаю сам пост? Буду очень признателен за помощь.
Все 4 файла в одну папку засунь, и по английски ее назови. Постпроцессирование выполняй указав созданную директорию поста. Пост оптимизирован под любой фрезерный трехосевой HAAS.
На четвертую ось пост не дам:)
HAAS_TEST.cdl
HAAS_TEST.def
HAAS_TEST.pui
HAAS_TEST.tcl
@NX_mill , огромное человеческое спасибо! :) Все работает! А что на четвертую ось отдельный файл нужен?
@United На четвертую ось постпроцессор сложнее. И нужно понимать как именно он сделан, иначе можно глупость совершить.
Его я сам писал, под себя, и он имеет нюансы.
18 часов назад, NX_mill сказал:
Ясно, пока на самом деле не нужен, не имеем 4-ой оси, просто спросил на будущее как с этим обстоит дело.  Еще раз спасибо за подсказку и процессор!
3 часа назад, United сказал:
на еще пост 3 оси VF2 и DT-1 работают беспроблемно
haas.def
haas.pui
haas.tcl
  • 1 год спустя...
В 28.07.2018 в 00:48, NX_mill сказал:
HAAS_TEST.cdl
HAAS_TEST.def
HAAS_TEST.pui
HAAS_TEST.tcl
А могли бы поделится проэктом для 4х осевой обработки? Хотел бы проанализировать настройки, может какой нибудь простой, но информативный)))
заранее спасибо
Изменено пользователем AJloNsO
@AJloNsO так ютуб тебе в помощь. Набери 4-axis milling in nx.  Устанешь смотреть.
Детали либо сам скачай, где найдешь, либо сам построй :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
А если ты работаешь с Хасом и с его 4-х осевыми приблудами, то советую внимательно изучить мануал. Есть там такой смешной цикл G107. Многие вопросы и без CАМ-системы решает.
2 часа назад, maxems сказал:
Хорошо, спасибо)) есть у нас хаас горизонт с поворотным столом(3+1), там проги пишутся обычные(как для 3осей), оффсеты пересчитывают по формулам учитывая угол, на каждый поворот свой оффсет, и углы в прогу вставляют руками... Вот думаю пора что то менять, хотя я обычный наладчик а не программист))
23 минуты назад, AJloNsO сказал:
Так это в порядке вещей. Кто тебе сказал, что CAM-система это панацея. Это всего лишь помощник программиста. Есть программы, которые можно написать полностью вручную, есть которые частично, а есть на 99%.
А тебе лучше бы начать именно с математики - как оффсеты вообще считаются (по каким-то там формулам, впервые слыышу)
33 минуты назад, maxems сказал:
У нас программист был, он написал exe-шник, там вбиваешь X, Z и угол, и он тебе все пересчитывает, я так понял это всеж математика, значит по каким то формулам это все и высчитывает прога(как и по каким я не знаю, было бы интересно узнать, но не у кого)
В 21.11.2019 в 07:26, maxems сказал:
А можете  немного натолкнуть меня, если сами знаете, где поглядеть как работать с 3+1, может темы есть какие?
В 22.11.2019 в 07:37, AJloNsO сказал:
мануал по фрезерным haas есть? нет? тогда качните его с абамета и почитайте, там все есть с примерами
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
