Резьба на сборке
Товарищи помогите с таким вопросом. Значит есть сборка, на некоторых деталях есть резьба. Я ее делал в условном исполнении. С отображением на отдельных деталях все ок. Вот только на сборке она не отображается и как следствие на сборочном чертеже ее тоже нет, одни сплошные толстые линии. Перебрал вроде все менюшки ничего не нашел...может кто подскажет.
