Зеркальное отражение сборки в сборке
Некорректно происходит зеркальное отражение сборки в сборке - пропадают операции из подсборки вырез и отверстие. Рассматриваю на простом примере, реальная модель гораздо сложнее и хотелось бы минимальных манипуляций.
Задача простая, но как это сделать. Операции с многотельной деталью и распространить в деталь не предлагать.
Изменено пользователем avosp
3 часа назад, Солнцеворот сказал:
А если отжать "Создать зеркальное исполнение"?
Тогда просто меняется ориентация сборки (4 варианта), но не создается зеркальный вариант как таковой.
Неужели никто не сталкивался?
зерк.zip
16 часов назад, avosp сказал:
Опять 25.
1) Вы делаете операции в подсборках, с указанием направлений вырезов и расположением эскизов относительно граней (edge) оригинального незеркального тела.
2) А когда вы зеркалите операции в подсборках, а не в деталях, то откуда программе знать в каждом случае менять или не менять направление вырезов и расположения элементов эскиза. Для этого у программы есть алгоритм. А вы его в своих желаниях пытаетесь нарушить. Так либо создавайте зеркальные сборки отдельно, либо соблюдайте логику программы!
П.С. соблюдать логику программы можно несколькими способами. В том числе и правильно проводя вырезы.
9 часов назад, avosp сказал:
зерк.zip
Да все с этим сталкиваются, только это не вызывает эфемерного состояния фрустации.
Давайте так:
1) вы первую обособленную операцию выреза в подсборке на длину 15 мм дополните вторым направлением на те же 15 мм.
2) Снова отзеркалите эту подсборку и подумаете над получившимся результатом.
1 час назад, Ljo сказал:
у меня получилось без подобных плясок с бубном...
1 час назад, Alex1986 сказал:
@Alex1986 , вы попробуйте с его исходником такое сделать. У него не только вырезы используются.
Воистину пути господни ... :doh: Или ТС просто ошибся темой и ему надо сюда
Я например не понял смысла поставленной задачи - в сборке сделать зеркало :biggrin:
Зеркальная деталь это уже ДРУГАЯ ДЕТАЛЬ и откуда она может появиться в сборке если её в природе не существует.
Для этого могу посоветовать только Волшебную кнопку :blum3:
Изменено пользователем Plumber
@Ljo Угу, с исходниками не получилось.
@avosp А никак нельзя Вашу задачу решить как-то иначе?
Если я правильно понимаю, то Вы просто предоставили упрощенный пример иллюстрирующий Вашу проблему, опишите подробнее, может кто-то сможет что-то посоветовать...
Например: Вам обязательно вырезы делать в сборке, конфигурация в детали не подойдет?
В 7/27/2018 в 19:28, Alex1986 сказал:
Видимо, что ТС-у не очень то и надо решить его проблему, иначе бы он ухватился за первый предложенный мной шаг, отписался бы по успешности выполнения и понимании/непонимании происходящего. Он сам хотел разобраться в своей проблеме, а не просто получить решение на данный случай, при этом без апеллирования к такому способу решения. И два выхода я уже озвучил: частично проблемные детали в зеркальных подсборках отдельно вставлять, либо использовать функционал соответственно логике программы при зеркальной операции подсборок. Для последнего логику надо понять, а тут только самому шаг за шагом нужно идти и разбираться.
  • 2 года спустя...
То же озадачился этим функционалом. В моём понимании "Зеркальное отражение" это и есть зеркальное отражение относительно какой либо "опоры", а не поворот относительно оси. Что и делает эта команда.
Почему я не могу, в своей сборке, отзеркалить деталь по своему усмотрению, а не так как этого хотят создатели этой программы.
30.07.2018 в 12:04, Ljo сказал:
В каком месте, есть логика в названии "зеркальное отражение" и результатом, в сборке?
В AI с этим нет проблем, а здесь - для мазохистов.
Изменено пользователем Wyrd
27.06.2021 в 09:05, Wyrd сказал:
Вероятно не были установлены соотвествующие галочки для создания конфигурации отражённой детали и как следствие вместо отражённой детали такая же деталь, инструмент позволяет как создать зеркальный вариант детали, так для симметричной детали создать зеркальное положения без создания зеркальной конфигурации (деталь та же, но без зеркала) - приводится такой пример в справке (когда одну деталь зеркалят, а другую оставляют без зеркальной конфигурации):
Примеры зеркально отраженных компонентов
В этой сборке был зеркально отражен узел «губка и опора». Зеркально отраженное исполнение создано для опоры так, чтобы губка располагалась с подходящей стороны. Для губки создана копия, поскольку ее геометрия не нуждается в изменении.
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Assemblies/c_Mirror_Components_-_Overview.htm?id=cd77ecbe7a334dbd8bd703376451ce57#Pg0
Хотя на мой скромный взгляд некоторые пользуются этим инструментом бездумно создавая зеркало и вовсе симметричных деталей, которые не требуют зеркальной версии детали. Вобщем на любителя инструмент, но если очень хочется инструмент имеется.
Изменено пользователем Kelny
28.06.2021 в 20:03, Kelny сказал:
Хотя на мой скромный взгляд некоторые пользуются этим инструментом бездумно создавая зеркало и вовсе симметричных деталей, которые не требую зеркальной версии детали. Вобщем на любителя инструмент, но если очень хочется инструмент имеется.
Даже не знаю какие тут должны быть слова! Я, понимаю понятие "Зеркальное отражение" - буквально. Я бы наверное очень удивился, если не сказать большего, подойдя к зеркалу увидел бы себя не так как ожидал:biggrin::biggrin::biggrin:. А вы?
Как тогда называется инструмент позволяющий просто сделать копию детали, без изменения ориентации?
2 минуты назад, Wyrd сказал:
Массив :) Или повторная вставка.
С делать КОПИЮ детали - т.е. новую деталь - или использовать ту же деталь ещё раз?
Формулируйте корректно.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Принципиальная разница, в чем, простите? В формулировке описания внешнего вида "яиц"?
3 часа назад, Wyrd сказал:
Шестая минута.:biggrin:
2 часа назад, Wyrd сказал:
Если не понимаете написанного, нет смысла писать ещё что-то.
"яиц"?
Свои яйца можете чесать сколько хотите.
06.08.2021 в 22:15, Ветерок сказал:
Эт ты "уважаемый" ни хрен не понимаешь что написано! Или действительно только ветер в голове?
06.08.2021 в 16:32, Wyrd сказал:
CTRL+C затем CTRL+V стандартно для всех приложений
Я думаю что на данный момент любой софт может делать зеркальные копии относительно любой геометрии. Постройте требуемую геометрию и наслаждайтесь
06.08.2021 в 17:20, Wyrd сказал:
Разница в том что Вы хотите получить, точнее те свойства которыми должна обладать деталь.Зависимая, независимая и т.п., и т.д.
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
