Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
1 минуту назад, Jesse сказал:
Ну ползучесть это же долгосрочная херня
и считают ее в статике, в которой время - реально, а не фиктивно.
1 час назад, soklakov сказал:
В статической задаче нет времени:biggrin:
{F}=[K]{X}
Где вы здесь время увидели?
В некоторых случаях решают методом последовательных догружений. )
Правильно. Домики и стоят долго. Кому понравится если пол станет кривым. Или потолок.  А напряжения от модуля не зависят. Об этом и Галилей знал. Еще до Гука :)
 Просто корректируют модуль и все дела :)
http://docs.cntd.ru/document/554403082
Обычно в механике модулем деформации называют величину обратную модулю Юнга, а грунтоеды да и строители любят наоборот почему-то. Наверное чтобы подчеркнуть его необратимость при разгрузке...
Изменено пользователем Fedor
По мне так лучше бы перевели https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-13413-7  чем переписывать из года в год одно и тоже. А то сдерживают строителей в экспорте услуг по строительству. Вне РФ то надо строить по еврокодам, а мы не готовы так проектировать :)
А внутри страны разрешить проектировать и по тем и другим нормам на переходный период...
23 минуты назад, Fedor сказал:
Не оно? https://dwg.ru/dnl/12577
В 25.12.2019 в 09:21, ДОБРЯК сказал:
{F}=[K]{X}
а Вы когда последний раз ползучесть считали?
В 25.12.2019 в 08:02, soklakov сказал:
СоклакОв вы дайте ссылку где сказано, что в статике время реально.
Пока это из серии, что собственные вектора можно нормировать через что угодно. )D
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
если бы это просил кто-то еще... а пока - выходите из разговора.
ну или: листайте, разбирайтесь. коль гуглить не умеете.
