Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
Здравствуйте... Столкнулся с проблемой того, что SW simulation не может посчитать до конца (прогиб под какой-либо нагрузкой)... Проблема в том, что останавливается считать и выдает ошибку, "конструкция доведена до предела устойчивости".
Как я понимаю, он останавливается считать в той точке нагрузки, когда ухо должно возвращаться обратно?
Сам файл на модель: https://yadi.sk/d/xYucUhk_3ZaoGo
Может быть я какое то не правильное условие ставлю, для этой модели?
Скрин условий которые я ставлю.
Все так, как пишет решатель, на следующем шаге конструкция теряет устойчивость и не все нелинейные методы могут посчитать переход из одного состояния в другое.
Поищи в опциях решателя метод Рикса - Ricks, и включи его.
А вообще гугли что такое потеря устойчивости и Solidworks post buckling - второе это именно по твоей проблеме.
Собственно нелинейную потерю устойчивости так и определяют - по разваливающемуся решению.
Другой вопрос - а должен ли быть баклинг в рессоре, если это происходит в рабочей зоне, то ехать в такой машине будет не приятно - при погрузке пассажиров подвеска вдруг ни с того ни с сего резко просядет на десяток сантиметров.
Я ставлю на то, что Eclipse неправильно задал закрепления, концы рессоры не расходятся.
9 минут назад, karachun сказал:
Пищи в опциях решателя метод Рикса - Ricks, и включи его.
Вот, смотрите на каком месте остановилось решение
Только что, Eclipse сказал:
ну и все) а дальше прохлопывание)
19 минут назад, soklakov сказал:
т.е. прохлопывание? ))
40 минут назад, karachun сказал:
по поводу того что концы не расходятся... вот смотрите схему закрепления подвески.
Еще это называется прощелкивание
https://books.google.com.ua/books?id=ITHRAAAAQBAJ&pg=PA591&lpg=PA591&dq=прощелкивание+устойчивость&source=bl&ots=SfjtbwA3Fg&sig=oOEokkcVHb80bbFev8fD3ExMLRM&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwiEu-fyvLzcAhWKiqYKHVLKB4AQ6AEITDAF#v=onepage&q=прощелкивание устойчивость&f=false
Секунду сейчас твоя рессора в верхнем положении, а через мгновение прогнулась вниз сантиметров на десять.
Про ГУ я понял, хорошо, одной проблемой меньше.
В SW это arc-length. Но работает он как-то странно... чаще не работает)
У Алямовского где-то пример был про прощелкивание пластины в SW..
@Eclipse Начни теории, загугли что такое потеря устойчивости, тут на форуме тоже много тем про устойчивости. Иначе тебе все эти Риксы, Ньютоны-Рафсоны, и Рычковы с Алямовскими будут мало полезны.
http://blogs.solidworks.com/tech/2016/09/nonlinear-buckling-no-penetration-contact-support-2017.html
Я бы сказал, что сейчас рессора сопротивляется приложенному усилию, но чем дальше ее сила прогибает, тем меньше рессора сопротивляется.
Решатель не может дойти до заданной величины приложенной силы - рессора при дальнейшем нагружении становится менее жесткой, решатель в панике вываливается.
Рессора в суперпозиции!
Но по идее прощелкивание не должно быть на рабочих режимах - при рабочем весе. Так можно из-за какой-то кочки и в аварию попасть.
@Eclipse Это как пластиковой упаковкой от таблеток щелкать.
Или на стенку пластиковой бутылки давишь пальцем - до какого-то момента бутылка сопротивляется, а потом раз и прогнулась.
Just now, Eclipse said:
Может в нелинейной динамике считать? как думаете?
Попробуй. Мы жаждем зрелищ)
1 минуту назад, piden сказал:
Неее ))) давай без иронии... )) я серьезно )) Просто посмотрел Задачу Алямовского он вроде как в нелинейной динамике решал...
Да я тоже без иронии. Пробуй.
В ансисе/абакусе можно было бы вместо силы приложить перемещение и посмотреть реакцию. И знать, выдержит ли в принципе рессора заданное тобой усилие. Есть подозрение, что если прогиб у рессоры под нагрузкой становится меньше определенного, то это значит, что рессора не подходит для такой нагрузки. А то будет, как написал @karachun.
У меня решатель SW вываливается даже если задавать перемещение. Но может у тебя версия другая или еще что.
Просто у тебя в задаче контакт, нелинейности, прощелкивание - для SW это очень много. Ему тяжело.
В голову пришел хороший пример - прощелкивание это когда сел попой на капот автомобиля и продавил его, а потом рихтовщик подцепляет присосками вмятину и выгибает обратно, если повезет, то почти без следов. Получается два прощелкивания туда и обратно.
1 час назад, Eclipse сказал:
ну да, прощелкивание. хлопают больше мембраны. вот простейшая система, аналог вашей рессоры в этом вопросе. давим в точку В вниз. когда B выходит на горизонталь с А и С - щёлк!
7 минут назад, karachun сказал:
6 минут назад, soklakov сказал:
Да, но что получается, что не одну рессору сейчас не посчитать при помощи SW simulation? Ведь большинство рессор, нагружаются такой силой, при которой происходит как вы говорите "прощелкивание".
это то, о чем несколько раз написал @karachun
никакого прощелкивания при эксплуатации быть не должно. если у вас есть достоверные сведения, что именно эта рессора выдерживает именно эту нагрузку, значит что-то в расчете не так. может быть нагрузка, а может быть рессора.
Значит плохие рессоры, если все считается без ошибок. Я бы в маршрутку с щелкающими рессорами не сел.
:g:
Но о том, что рессоры прощелкнули под твоей нагрузкой, ты бы узнал, только уже сев в маршрутку...
Ну и прощелкнутые могут работать. Растягиваться там...
