Штриховка...
День добрый!
не могу убрать штриховку с детали...
выбираю деталь, ставлю галочку без штриховки, но она все равно остается. перезагружал солид, все равно отображает. сохранил в pdf тоже со штриховкой..
при чем если выбрать тип штриховки сплошная то рисуется сплошная...
даже не совсем верно задал вопрос.
заморочка с обозначением резьбы:
1. на модели через вставка/примечание/обозначение резьбы вставил резьбы
2. на чертеже с модели обозначения резьб нет.
как сделать что-бы резьбы рисовались с модели автоматически?
тогда, я так понимаю со штриховкой на местах обозначения резьбовых соединений все good должно быть
Поробуй в чертеже Вставка-Элементы модели-Условные виды резьбы
А вот это лучше отключить
Если деталь стандартный крепеж, то при указании при разрезе "исключить крепежи"
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
