Расчет трубопровода
Здравствуйте! Моделирую с помощью элемента Pipe трубопровод в Spaceclaim. Загружаю геометрию в Workbench, выбираю тип модели pipe, задаю сетку, внутреннее давление трубопровода равное 7,4 МПа и граничные условия в виде жесткого защемления на концах, получаю ошибку представленную на скриншоте. Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно, а также как мне получить результат в виде напряжений растягивающих и эквивалентных.
Параметры трубопровода:
5 труб по 10 метров, диаметром 1420 мм толщина стенки 18,7 мм
Сетка: размер элемента 50 мм.
@corpion67 , так как я избрал стезю гадалки, то гадаю:
участки трубопровода не объединены в один парт. Крайние участки закреплены, а остальные - болтаются в виртуальном пространстве.
Сделай модальный анализ с этой же моделью и закреплениями - все увидишь.
4 минуты назад, piden сказал:
вообще-то это видно по скриншоту)
блин, точно!
но не сбивайте меня со стези избранной, еретики ученые!
31 минуту назад, piden сказал:
Так они же соединены между собой с помощью connections. Или этого мало?!
Изменено пользователем corpion67
Скриншот чудотворный не показывает сиё.
Ну кто смелый и проверит, укорачивается ли pipe-элемент от внутреннего давления в соот. с эффектом Пуассона ?
5 minutes ago, Борман said:
Диаметр, стенка, давление - все сходится.
Хмм.... И это отдают считать в балочной постановке челу, не знакомому с WB?
:g:
Изменено пользователем piden
Хмм.... И это отдают считать в балочной постановке челу, не знакомого с WB?
Ну я не утверждал ничего ваще-то.. Может не оно, а может и оно.
1 час назад, piden сказал:
Потом в РИА новости попадут)
2 минуты назад, piden сказал:
@corpion67, что скажешь в свое оправдание?
Я скажу, что как же всё-таки сделать правильно, чтобы посчиталось?! И как вывести напряжения? Раньше в WB с балочной моделью дело не имел, только в Mechanical APDL.
Не юли лучше! Только чистосердечное признание еще может спасти тебя!
12 минуты назад, piden сказал:
В чем я признаться то должен?
Задача твоя - про аварию в Нижегородской области?
Нет. Я пытаюсь разобраться в балочной модели в WB, пока к сожалению не получается(
Нет.
Предупреждаю, не ври мне!
А то как в квейк гонять - так мастер. А как в ансисе считать или на гитаре играть - так "подскажите пожалуйста"?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
