Расчет трубопровода
Здравствуйте! Моделирую с помощью элемента Pipe трубопровод в Spaceclaim. Загружаю геометрию в Workbench, выбираю тип модели pipe, задаю сетку, внутреннее давление трубопровода равное 7,4 МПа и граничные условия в виде жесткого защемления на концах, получаю ошибку представленную на скриншоте. Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно, а также как мне получить результат в виде напряжений растягивающих и эквивалентных.
Параметры трубопровода:
5 труб по 10 метров, диаметром 1420 мм толщина стенки 18,7 мм
Сетка: размер элемента 50 мм.
@corpion67 , так как я избрал стезю гадалки, то гадаю:
участки трубопровода не объединены в один парт. Крайние участки закреплены, а остальные - болтаются в виртуальном пространстве.
Сделай модальный анализ с этой же моделью и закреплениями - все увидишь.
4 минуты назад, piden сказал:
вообще-то это видно по скриншоту)
блин, точно!
но не сбивайте меня со стези избранной, еретики ученые!
31 минуту назад, piden сказал:
Так они же соединены между собой с помощью connections. Или этого мало?!
Изменено пользователем corpion67
Скриншот чудотворный не показывает сиё.
Ну кто смелый и проверит, укорачивается ли pipe-элемент от внутреннего давления в соот. с эффектом Пуассона ?
5 minutes ago, Борман said:
Диаметр, стенка, давление - все сходится.
Хмм.... И это отдают считать в балочной постановке челу, не знакомому с WB?
:g:
Изменено пользователем piden
Хмм.... И это отдают считать в балочной постановке челу, не знакомого с WB?
Ну я не утверждал ничего ваще-то.. Может не оно, а может и оно.
1 час назад, piden сказал:
Потом в РИА новости попадут)
2 минуты назад, piden сказал:
@corpion67, что скажешь в свое оправдание?
Я скажу, что как же всё-таки сделать правильно, чтобы посчиталось?! И как вывести напряжения? Раньше в WB с балочной моделью дело не имел, только в Mechanical APDL.
Не юли лучше! Только чистосердечное признание еще может спасти тебя!
12 минуты назад, piden сказал:
В чем я признаться то должен?
Задача твоя - про аварию в Нижегородской области?
Нет. Я пытаюсь разобраться в балочной модели в WB, пока к сожалению не получается(
Нет.
Предупреждаю, не ври мне!
А то как в квейк гонять - так мастер. А как в ансисе считать или на гитаре играть - так "подскажите пожалуйста"?
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
