Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
5 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное, дешевле купить новый насос и вынуть из него колесо.
Да какая то высокая цена, имхо.
9 минут назад, virtual сказал:
Цена естественно за колесо в металле
А в готовом насосе колесо не в металле? Сколько стоит такой новый насос? С новым готовым колесом внутри.
таакс... мужики, кривую лопатки, я "привязал" к спирали Архимеда, сошлась точь-в точь... как правильно образмерить спираль Архимеда для изготовления?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
понятия не имею
2 минуты назад, virtual сказал:
Без ЧПУ? Слесарь вручную будет пилить? По координатам с чертежа?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
для литейщиков. да вообще как ее образмерить? На ней радиуса не поставишь ведь
Изменено пользователем virtual
3 минуты назад, virtual сказал:
Ну всё, пипец! Теперь её не сделать! Вся твоя многолетняя работа - насмарку!
А по делу?
А по делу?
пункт ТТ "Неуказанные размеры выполнить по мат. модели"
для литейщиков.
А литейщики будут лепить вручную из воска?
Тогда рисуй таблицы с координатами точек. И подумай как они будут эти точки контролировать в пространстве.
Вообще, прежде, чем браться что-то моделить, надо понимать как это будут изготавливать и как это должно быть представлено в техдокументации. Если кроме радиусов делать ничего не умеют, тогда и рисовать надо радиусами.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Печатать модель на 3D принтере из воска, засыпать в ПГФ и лить
как здорово жить-то стало)
Только что, Di-mann сказал:
Это в теории.
эх. я уж думал был опыт и регулярная практика)
13 минуты назад, soklakov сказал:
Предложений литья по выплавляемым моделям в каждом сарае...:biggrin:
1 час назад, soklakov сказал:
А что такого фантастического? Уже многие так и делают. Восковки печатают или фрезеруют на ЧПУ в зависимости от габаритов и имеющегося оборудования. Причем, можно делать сразу с литниками (если деталь маленькая).
одно дело многие, другое дело @Di-mann , заявляющий "я так делал. все будет ок")))
9 часов назад, virtual сказал:
все шутим... чуть меньше 1 млн руб 1 колесо
судя по цене - габариты крыльчатки те еще...
однозначно  - ищите "белорусские креветки" и закупайте через них.
иначе будет вам долгая и нудная жизнь по сопровождению.
так просто, для справки - "кое-что" там навивается на "нечто".
и все это "кое-как" контролируется.
иначе кроме не выданных параметров  можно получить "бада бум".
2 часа назад, valeo-ua сказал:
Габариты приводились. На мой взгляд с ценой они не коррелируют никак.
10 часов назад, Ветерок сказал:
