Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
11 минуту назад, MotorManiac сказал:
Автор же сказал что это коммунальщики, цена не имеет значения наверное, чем выше тем лучше :)
Профессионализм определяется не только умением нарисовать (начертить, смоделировать) но и принять оптимальное решение для решения проблемы.
2 минуты назад, Pumatum сказал:
:biggrin:Соглашусь, НО только если ты сам себе директор, отдел закупок и маркетинг, конструктор, технолог, цех и тп...
6 минут назад, virtual сказал:
Вот видишь, ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ.
не правильно поняли меня. Все выше указанные (директор, отдел закупок и маркетинг и тп) вносят свою лепту, ограничивая рамками. Пример: директор завода и директор комунальщиков - вась-вась, один попросил, другой сказал сделаем. Закупщики не нашли тот материал или будет поставка долгой, технолог - нет такого оборудования или свои поправки, цех - нет работников такой квалификации и тп
1 час назад, Pumatum сказал:
Вы батенька идеалист, все прозаичнее - откаты, распил, заносы :) Не поверю что бы изготовить единичное колесо стоило бы дешевле чем купить уже готовое у производителя.
28 минут назад, MotorManiac сказал:
Абсолютно точно, это как чертить и точить свои болты с гайками по 1 шт. Просто иногда транспортные расходы убивают всю выгоду прямой покупки у серийного производителя.
В общем, сугубо ситуативно.
4 минуты назад, Intento сказал:
Доставка по России это не дорого, из-за границы тоже не очень дорого стоит привезти транспортной компанией. Сомнительная экономия в общем
а на вскидку - за сколько можно купить такое колесо? или даже лучше - сколько бы за него отдали, буде оно Вам понадобилось бы?
Запрос можно в фирму сделать, по соседству есть даже. Не знаю думаю тысяч 150-200 +- наверное стоит.
10 минут назад, MotorManiac сказал:
так неинтересно)
недорого, вроде. как-то даже слишком)
Так оно стандартное все потому что. Китайцы все делают ) зачем автору вдруг резко свое колесо потребовалось, еще и в 1 экземпляре - загадка природы.
думаю вот тут все более-менее описано
1 час назад, virtual сказал:
стандартное, оно стандартное. а когда до конкретики доходит - мне бы с перламутровыми пуговицами. и вместо поиска аналогов, например, по материалу, возникает желание - мы и сами с усами, сделаем с нуля. я не к тому, что это правильно. скорее к тому, что это можно понять)
Сомнительно это все, стандартное колесо это литье. Автор хочет сделать сварную конструкцию? как я понял, а это одни проблемы. Лопатки переменного сечения ( где делать ?), входное кольцо (точить из поковки ?), коренной диск (опять поковка?), профили лопаток (есть штампы под 1 колесо, 3 лопатки ?), потом все сварить и получить восьмерку на колесе, опять мехобработка ? и так далее и тому подобное. В общем вопрос темный и изучению не подлежит :)
1 час назад, MotorManiac сказал:
литье
6 часов назад, soklakov сказал:
да там походу "белорусские бананы" впору покупать :))
17 часов назад, valeo-ua сказал:
все шутим... чуть меньше 1 млн руб 1 колесо
4 минуты назад, virtual сказал:
Наверное, дешевле купить новый насос и вынуть из него колесо.
это цена выставленная на тендере, ТОЙ организацией, которой сейчас и нужно мне сделать чертеж. Цена естественно за колесо в металле
Изменено пользователем virtual
