Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
3 минуты назад, Blurp сказал:
Сразу позвонить специалистам
300 E. Street SW, Suite 5R30
Washington, DC 20546
(202) 358-0001 (Office)
Дилер ближе (см ссыль)
Они же неизвестны.
14 минуты назад, GS сказал:
....побежал за процентами :bleh:
30 минут назад, GS сказал:
Можно "попробовать" CFTurbo если есть "такая возможность" ))
Дилер ближе
Drugdealer?
Ну, тогда можно и посифитурбировать, ага. :biggrin:
2 часа назад, GS сказал:
Можно "попробовать" CFTurbo если есть "такая возможность" )) Строит детали турбомашин 4-х типов по параметрам
1.Радиальные и осе-радиальные колеса. Насосы, Вентиляторы, Компрессоры, Турбины 2. Улитки
дилеры пишут что:  "прост в использовании" ))
На выходе - step, iges, прямой интерфейс - solidworks, catia, inventor, pro/e с деревом (!), эскизы в dxf
Возможности pdf  +подробней на англ
Есть модуль "обратного проектирования" pdf
  Показать содержимое
на 1:31 показана таблица параметров , которые надо ввести
Нет таких возможностей :)
вот что получается, "прапеллерность" лопастям не придавал... еще немного мелочи доработать осталось
18 часов назад, ILL сказал:
23 часа назад, virtual сказал:
abs fr 500/500
Это Ду всасывающего и нагнетательного патрубков
abs fr 500/500-67  но а 67 - я думаю это точный диаметр колеса, не какой нибудь Ду?
12 часа назад, ILL сказал:
Написано же, "максимальный диаметр".. Т.е. м.б. и 67 см и 64 см..
Ну мало ли...по замерам там 650мм... Входной от выходного тоже отличается, оказывается условный проход...
9 минут назад, virtual сказал:
650 меньше максимальных 670-ти..
Также как 660, 640, 630, 620.......
12 минуты назад, virtual сказал:
Вроде и там, и там по 500??
13 минуты назад, virtual сказал:
В 25.07.2018 в 23:40, ILL сказал:
Это Ду
просьзьба
можно сказать - личная :)
сделайте какой-ни будь нюанс для отличия вашей крыльчатки от родной!
В 04.08.2018 в 22:52, valeo-ua сказал:
просьзьба
:biggrin:автоматом получится... надо будет говорить, если что: это ньюанс
Проболел неделю, был на больничном...
В 24.07.2018 в 12:06, virtual сказал:
необходимо сделать чертеж для изготовления нового.
Не проще ли выйти на сайт производителя и заказать по марке насоса. Если пойти твоим путем - то колесо будет дороже самолета. Ты хоть представляешь во что обойдется изготовление единичного образца?
2 минуты назад, Pumatum сказал:
Прекрасно понимаю. Но это не моего ума дело. Есть кому принимать решения и давать задания.
Понятно. Сейчас технарями рулят манагеры , а им сложно что то объяснить, у них кроме как на амбиции серого вещества не хватает.
34 минуты назад, Pumatum сказал:
Автор же сказал что это коммунальщики, цена не имеет значения наверное, чем выше тем лучше :)
