Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
9 минут назад, Di-mann сказал:
Сначала отбалансировать переходник.
О! А я не догадался...:blush2:
2 минуты назад, Солнцеворот сказал:
А почему в Компасе?
на работе компас стоит, в нем и работаем
Ох, нагородили вы тут...
@virtual , марка насоса известна?
Вдруг у меня или еще у кого по чистой случайности найдется чертеж колеса?
Лично мне будет не жалко поделиться чертежом.
1 минуту назад, Intento сказал:
попробую уточнить
12 минуты назад, Intento сказал:
abs fr 500/500 H=27.3 m, Q= 4800 куб/ч, эл. двиг. 980 об/мин
Что нашел про насос:  http://www.ecoenergo.com.ua/img/pdf/36/1249144166.pdf
Что то не сходится:
abs fr 500/500 -  а по замерам 645/400 -такого вообще нет...
Изменено пользователем virtual
5 часов назад, virtual сказал:
abs fr 500/500
Это Ду всасывающего и нагнетательного патрубков
А это, видимо, размеры колеса??
https://yandex.ru/search/touch/?text=создание модели колеса насоса в Компасе&&lr=54
Изменено пользователем ILL
7 часов назад, Di-mann сказал:
Думаете кто то особо считает трассы трубопроводов на гидравлические потери?
Нормальные организации считают..
В 24.07.2018 в 23:40, Солнцеворот сказал:
Геометрия лопастей и вообще колеса не с потолка взята - это результат математического прогнозирования и после - компьютерной симуляции и оптимизации.
Примерно так
http://www.coolreferat.com/Проверочный_расчет_центробежного_насоса_марки_НЦВ_4065_часть=2
3 часа назад, virtual сказал:
abs fr 500/500
К сожалению, по импортным насосам у меня ничего нет.
Судя по не очень большому количеству тендеров на рабочие колеса к FR 500/500, агрегат не шибко распространен.
Так что остается пожелать удачи в реверс-инжиниринге.
10 часов назад, ILL сказал:
Да
Все просмотрел, моего примера нет.
10 часов назад, Intento сказал:
Жаль... но все равно спасибо. А что то похожего с такими лопастями?
19 часов назад, Ветерок сказал:
Вообще, конечно, вполне возможно "сделать копию по образцу". "Реверсинжиниринг "называется
Думаю, без чертежа или расчета - это лучший вариант.. Хотя и не самый простой, ибо
для этого тоже надо иметь понимание и определенную квалификацию, которых у аффтара, судя по всему, нету.
Вполне возможно, что нет там никаких сложных поверхностей. У лопаток вертикальные стенки. И нужно определить только две линии - профиль одной и другой стороны лопатки.
Это же центробежный насос, а не турбина.
5 минут назад, Ветерок сказал:
по этому принципу и пошел. Замерил сам радиус лопасти и немного ее подогнул
на предыдущей странице давал чертеж двустороннего колеса, вот еще одностороннее:
Колесо рабочее правое.tif
спасибо
16 минут назад, Ветерок сказал:
Есть много насосов с лопатками двойной кривизны.
Но какие стоят в этом насосе, я так по доступным pdf-кам и не понял.
Можно "попробовать" CFTurbo если есть "такая возможность" )) Строит детали турбомашин 4-х типов по параметрам
1.Радиальные и осе-радиальные колеса. Насосы, Вентиляторы, Компрессоры, Турбины 2. Улитки
дилеры пишут что:  "прост в использовании" ))
На выходе - step, iges, прямой интерфейс - solidworks, catia, inventor, pro/e с деревом (!), эскизы в dxf
Возможности pdf  +подробней на англ
Есть модуль "обратного проектирования" pdf
на 1:31 показана таблица параметров , которые надо ввести
Изменено пользователем GS
10 минут назад, GS сказал:
Сразу позвонить специалистам
300 E. Street SW, Suite 5R30
Washington, DC 20546
(202) 358-0001 (Office)
по параметрам
По каким параметрам? Они же неизвестны.
И задача не спроектировать заново, а сделать копию старого.
