Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Когда нагрузка на валу растёт за счёт гидравлического сопротивления офигительному напору...
Вы полагаете самодельным колесом создадите напор выше заводского?
:blush2:
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
Желаю всяческих успехов (без шуток)
Любая поставленная задача должна быть выполнена...
Какая постановка задачи такова и реализация...
У делать умную рожу и размахивать руками обзывая всех придурками, при этом предлагая заведомо нереализуемое решение ...
все более менее понятно.. у меня проблема- как лопасть начертить в компасе, именно сам процесс черчения. Ведь она завивается как по спирали Архимеда, имеет свой радиус вначале и сходящий на нет в конце, и ко всему еще имеет пропелерность... так как даже имея замеры я не отрисую ее
Только что, virtual сказал:
Построить кучу плоскостей , вероятнее всего не параллельных, начертить на них кучу эскизов и создать выдавливанием по сечениям.
Другую характеристику
Так что там выше, а что ниже?
3 минуты назад, Di-mann сказал:
По-другому Компас не умеет? Только по сечениям?
Вообще такие вещи строятся протягивание переменного сечения, которое меняется по определенному закону. Иногда этот закон можно воссоздать по геометрии. Иногда нельзя.
Да и само направления протягивания может быть разным. Можно вытягивать вдоль радиуса, а можно от одного диска к другому.
Но по тырнету этому научить вряд ли получится.
Полюбопытствую еще немножко, вот сварили колесико, а оно не отбалансировано - начинается биение на подшипниках, есть станок для балансировки ?
Только что, MotorManiac сказал:
для статической балансировки только
8 минут назад, Ветерок сказал:
:biggrin:
6 минут назад, MotorManiac сказал:
На шиномонтажку свозить:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
так он на вал у них не налезет, ступица или что там будет не подойдет
Всегда можно придумать переходник
переходник однако придется чертить :doh:
1 минуту назад, virtual сказал:
Да он ещё и бить будет. Не. Не пойдёт для балансировки.
По массе может не пройти еще
Может не пройти, а может и пройти, когда не пройдёт тогда и думать, а пока следует брать интегралл по частям..
Только что, IgorT сказал:
Сначала отбалансировать переходник.
