Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
5 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное, дешевле купить новый насос и вынуть из него колесо.
Да какая то высокая цена, имхо.
9 минут назад, virtual сказал:
Цена естественно за колесо в металле
А в готовом насосе колесо не в металле? Сколько стоит такой новый насос? С новым готовым колесом внутри.
таакс... мужики, кривую лопатки, я "привязал" к спирали Архимеда, сошлась точь-в точь... как правильно образмерить спираль Архимеда для изготовления?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
понятия не имею
2 минуты назад, virtual сказал:
Без ЧПУ? Слесарь вручную будет пилить? По координатам с чертежа?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
для литейщиков. да вообще как ее образмерить? На ней радиуса не поставишь ведь
Изменено пользователем virtual
3 минуты назад, virtual сказал:
Ну всё, пипец! Теперь её не сделать! Вся твоя многолетняя работа - насмарку!
А по делу?
А по делу?
пункт ТТ "Неуказанные размеры выполнить по мат. модели"
для литейщиков.
А литейщики будут лепить вручную из воска?
Тогда рисуй таблицы с координатами точек. И подумай как они будут эти точки контролировать в пространстве.
Вообще, прежде, чем браться что-то моделить, надо понимать как это будут изготавливать и как это должно быть представлено в техдокументации. Если кроме радиусов делать ничего не умеют, тогда и рисовать надо радиусами.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Печатать модель на 3D принтере из воска, засыпать в ПГФ и лить
как здорово жить-то стало)
Только что, Di-mann сказал:
Это в теории.
эх. я уж думал был опыт и регулярная практика)
13 минуты назад, soklakov сказал:
Предложений литья по выплавляемым моделям в каждом сарае...:biggrin:
1 час назад, soklakov сказал:
А что такого фантастического? Уже многие так и делают. Восковки печатают или фрезеруют на ЧПУ в зависимости от габаритов и имеющегося оборудования. Причем, можно делать сразу с литниками (если деталь маленькая).
одно дело многие, другое дело @Di-mann , заявляющий "я так делал. все будет ок")))
9 часов назад, virtual сказал:
все шутим... чуть меньше 1 млн руб 1 колесо
судя по цене - габариты крыльчатки те еще...
однозначно  - ищите "белорусские креветки" и закупайте через них.
иначе будет вам долгая и нудная жизнь по сопровождению.
так просто, для справки - "кое-что" там навивается на "нечто".
и все это "кое-как" контролируется.
иначе кроме не выданных параметров  можно получить "бада бум".
2 часа назад, valeo-ua сказал:
Габариты приводились. На мой взгляд с ценой они не коррелируют никак.
10 часов назад, Ветерок сказал:
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
