Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
5 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное, дешевле купить новый насос и вынуть из него колесо.
Да какая то высокая цена, имхо.
9 минут назад, virtual сказал:
Цена естественно за колесо в металле
А в готовом насосе колесо не в металле? Сколько стоит такой новый насос? С новым готовым колесом внутри.
таакс... мужики, кривую лопатки, я "привязал" к спирали Архимеда, сошлась точь-в точь... как правильно образмерить спираль Архимеда для изготовления?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
понятия не имею
2 минуты назад, virtual сказал:
Без ЧПУ? Слесарь вручную будет пилить? По координатам с чертежа?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
для литейщиков. да вообще как ее образмерить? На ней радиуса не поставишь ведь
Изменено пользователем virtual
3 минуты назад, virtual сказал:
Ну всё, пипец! Теперь её не сделать! Вся твоя многолетняя работа - насмарку!
А по делу?
А по делу?
пункт ТТ "Неуказанные размеры выполнить по мат. модели"
для литейщиков.
А литейщики будут лепить вручную из воска?
Тогда рисуй таблицы с координатами точек. И подумай как они будут эти точки контролировать в пространстве.
Вообще, прежде, чем браться что-то моделить, надо понимать как это будут изготавливать и как это должно быть представлено в техдокументации. Если кроме радиусов делать ничего не умеют, тогда и рисовать надо радиусами.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Печатать модель на 3D принтере из воска, засыпать в ПГФ и лить
как здорово жить-то стало)
Только что, Di-mann сказал:
Это в теории.
эх. я уж думал был опыт и регулярная практика)
13 минуты назад, soklakov сказал:
Предложений литья по выплавляемым моделям в каждом сарае...:biggrin:
1 час назад, soklakov сказал:
А что такого фантастического? Уже многие так и делают. Восковки печатают или фрезеруют на ЧПУ в зависимости от габаритов и имеющегося оборудования. Причем, можно делать сразу с литниками (если деталь маленькая).
одно дело многие, другое дело @Di-mann , заявляющий "я так делал. все будет ок")))
9 часов назад, virtual сказал:
все шутим... чуть меньше 1 млн руб 1 колесо
судя по цене - габариты крыльчатки те еще...
однозначно  - ищите "белорусские креветки" и закупайте через них.
иначе будет вам долгая и нудная жизнь по сопровождению.
так просто, для справки - "кое-что" там навивается на "нечто".
и все это "кое-как" контролируется.
иначе кроме не выданных параметров  можно получить "бада бум".
2 часа назад, valeo-ua сказал:
Габариты приводились. На мой взгляд с ценой они не коррелируют никак.
10 часов назад, Ветерок сказал:
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
