Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
5 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное, дешевле купить новый насос и вынуть из него колесо.
Да какая то высокая цена, имхо.
9 минут назад, virtual сказал:
Цена естественно за колесо в металле
А в готовом насосе колесо не в металле? Сколько стоит такой новый насос? С новым готовым колесом внутри.
таакс... мужики, кривую лопатки, я "привязал" к спирали Архимеда, сошлась точь-в точь... как правильно образмерить спираль Архимеда для изготовления?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
понятия не имею
2 минуты назад, virtual сказал:
Без ЧПУ? Слесарь вручную будет пилить? По координатам с чертежа?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
для литейщиков. да вообще как ее образмерить? На ней радиуса не поставишь ведь
Изменено пользователем virtual
3 минуты назад, virtual сказал:
Ну всё, пипец! Теперь её не сделать! Вся твоя многолетняя работа - насмарку!
А по делу?
А по делу?
пункт ТТ "Неуказанные размеры выполнить по мат. модели"
для литейщиков.
А литейщики будут лепить вручную из воска?
Тогда рисуй таблицы с координатами точек. И подумай как они будут эти точки контролировать в пространстве.
Вообще, прежде, чем браться что-то моделить, надо понимать как это будут изготавливать и как это должно быть представлено в техдокументации. Если кроме радиусов делать ничего не умеют, тогда и рисовать надо радиусами.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Печатать модель на 3D принтере из воска, засыпать в ПГФ и лить
как здорово жить-то стало)
Только что, Di-mann сказал:
Это в теории.
эх. я уж думал был опыт и регулярная практика)
13 минуты назад, soklakov сказал:
Предложений литья по выплавляемым моделям в каждом сарае...:biggrin:
1 час назад, soklakov сказал:
А что такого фантастического? Уже многие так и делают. Восковки печатают или фрезеруют на ЧПУ в зависимости от габаритов и имеющегося оборудования. Причем, можно делать сразу с литниками (если деталь маленькая).
одно дело многие, другое дело @Di-mann , заявляющий "я так делал. все будет ок")))
9 часов назад, virtual сказал:
все шутим... чуть меньше 1 млн руб 1 колесо
судя по цене - габариты крыльчатки те еще...
однозначно  - ищите "белорусские креветки" и закупайте через них.
иначе будет вам долгая и нудная жизнь по сопровождению.
так просто, для справки - "кое-что" там навивается на "нечто".
и все это "кое-как" контролируется.
иначе кроме не выданных параметров  можно получить "бада бум".
2 часа назад, valeo-ua сказал:
Габариты приводились. На мой взгляд с ценой они не коррелируют никак.
10 часов назад, Ветерок сказал:
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
